CST816S数据手册V1.3
概述CST816S 自电容触控芯片,采用高速 MCU 内核并内嵌 DSP 电路,结合自身的快速自电容感应技术,可广
泛支持三角形在内的多种自电容图案,在其上实现单点手势和真实两点操作,实现极高灵敏度和极低待机
功耗。
芯片特点
内置快速自电容检测电路及高性能 DSP 模块
支持在线编程;
内置看门狗;
多个按键支持;
支持待机手势唤醒功能;
电容屏支持
最多支持 13 个感应通道;
通道悬空/下拉设计支持;
模组参数自动调校;
性能指标
刷新率 > 100Hz;
单点手势和真实两点操作;
动态模式下典型功耗 < 1.6mA;
待机模式下典型功耗 < 6.0uA;
休眠模式下典型功耗 < 1.0uA;
通讯接口
I2C 主/从通讯接口,速率 10Khz~400Khz 可配置;
兼容 1.8V/3.3V 接口电平。
电源供电
单电源供电 2.7V ~ 3.6V,电源纹波 <= 50mv;
封装类型:QFN20 3mm*3mm*0.55mm (pitch 0.4mm); 谢谢楼主,收藏了, 请问这个芯片是哪个品牌的啊? 下载看看 哎...........
回 hzy123 的帖子
hzy123:哎........... (2021-11-30 13:30) images/back.gif好无奈啊真的是 111111 2222222 33333333 66666
