PCBA加工的短路检查
在PCBA加工中,短路是一种比较常见的加工不良现象,然后短路的PCBA如果不好好处理却会给整个电子产品带来不可估量的损失。下面专业一站式PCBA加工厂广州佩特科技小编给大家分享一下短路如何检查。http://www.gzpeite.com/upload/202002/1580700602799176.png
1、人工焊接操作要养成好的习惯,用万用表检查关键电路是否短路,每次在PCBA上焊接完一个IC都需要使用万用表测量一下电源和地是否短路。
2、在PCB图上点亮短路的网络,寻找PCBA中最容发生短接的地方,并且注意IC内部短路。
3、在PCBA加工中如果出现批量相同短路的话,可以拿一块板来割线操作,然后将各个部分分别通电对短路部分进行排查
4、使用短路定位分析仪进行检查。
5、如果有BGA芯片,由于所有焊点被芯片覆盖看不见,而且又是多层板(4层以上),因此最好在设计时将每个芯片的电源分割开,用磁珠或0欧电阻连接,这样出现电源与地短路时,断开磁珠检测,很容易定位到某一芯片。
6、小尺寸的SMT贴片加工表贴电容焊接时一定要小心,特别是电源滤波电容(103或104),数量多,很容易造成电源与地短路。
广州佩特电子科技有限公司,www.gzpeite.com,专业一站式PCBA加工,电子OEM加工,SMT贴片加工、包工包料。 不错
