PCBA工厂的电子元器件特性
在PCBA工厂的PCBA加工生产环节中有两大工艺都是需要使用到电子元器件的,那就是SMT贴片加工和DIP插件。电子元器件是电子加工中的基础部件,元器件的品质将直接影响到最终生产的PCBA的品质。在PCBA工厂中常用的电子元器件主要有电阻、电容、电感、变压器、二极管、三极管、传感器等,下面广州佩特科技给大家见到那介绍一下各种电子元器件的功能特性。http://www.gzpeite.com/upload/202002/1581911318477724.png
1、电阻
电阻是具有电阻特性的电子元件,是PCBA工厂的元件之一。电阻分为固定电阻和可变电阻,在电路中起分压、分流和限流等作用。
2、电容
电容是一种贮存电能的元件,在电子电路中起到耦合、滤波、隔直流和调谐等作用。
3、电感
电感线圈简称电感,具有存储磁能的作用。电感线圈通常由骨架、绕组、屏蔽罩、磁芯等组成。
4、电位器
阻值能变化的电阻器,即在规则范围内可延续调理的电阻器,称为电位器。电位器由外壳、滑动端、转轴、环形电阻体和3个引出端组成。
5、变压器
变压器由铁芯和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其他的绕组叫次级线圈。
6、二极管
二极管是由一个PN结、电极引线和外加密封管壳制成的,它具有单导游电特性。
7、三极管
三极管是信号缩小和处置的中心器件,普遍用于PCBA零件中。
8、场效应管
场效应晶体管也是一种具有PN结的半导体器件,与三极管不同的是,它不是应用PN结的导电特性,而是应用它的绝缘特性。
9、电声器件
电声器件在PCBA中用于完成电信号与声响信号互相转换,例如扬声器、传声器、耳机、送话器等。
10、光电器件
光电器件是指根据光电效应制作的器件称为光电器件,也称光敏器件。
11、显示器件
电子显示器件是指将电信号转换为光信号的光电转换器件,即用来显示数字、符号、文字或图像的器件。
12、传感器
传感器是一种检测装置元器件,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
13、外表装置元器件
外表装置元器件(SMC和SMD)又称为贴片元器件或片式元器件,PCBA工厂中常用的SMC和SMD包括电阻器、电容器、电感器及半导体器件等,具有体积小、分量轻、无引线或引线很短、装置密度高、牢靠性高、抗振功能好、易于完成自动化等特点。
14、开关、继电器、各种接插件
开关在PCBA工厂中常用在电子设备的切断、接通或转换电路功能中。
继电器(英文名称:Relay)是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。
接插件也叫连接器,也称作接头和插座,一般是指电器接插件。即连接两个有源器件的器件,传输电流或信号。
广州佩特电子科技有限公司,www.gzpeite.com,专业一站式PCBA加工,SMT贴片加工、电子OEM加工,包工包料。
