我们从2011年坚守至今,只想做存粹的技术论坛,记录你的技术足迹,有空就回来看看。  由于网站在外面,点击附件后可能要20秒才弹出下载,请耐心等待,勿重复点击
查看: 1226|回复: 3
[技术讨论] 如何将PCB文件中的封装保存到自己的封装库
终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
发表于 2020-2-29 09:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多工程师可能有这种经历:一个新的项目的元器件需要用到新的封装,但别的工程师有这个封装且已经量产,所以直接把包含这个封装的PCB文件发给你。
有些读者想:我不知道把其它PCB文件中的封装保存到自己的库,自己按器件数据手册做一个就行了!貌似挺有道理,但是很多人不太愿意这样做,一方面当然是为了避免麻烦的创建封装的操作,更重要的是,新创建的封装不一定百分百地正确(人不是机器),如果已经有现成的且量产验证好的封装,为什么不直接使用呢?这样可以极大的降低设计风险。
PCB文件中的封装保存到自己的封装库很简单,如下所述:
1、在PADS LAYOUT空闲状态下,执行【右击】→【Select Components】,表示我们将要选择PCB中的器件封装
2、点击选择需要保存的封装,此时该封装应高亮显示,再执行【右击】→【Save to Library…】即可弹出Save Part Types and Decals to Librarys对话框
3、选择需要保存的“PartTypes”与“Decals”,并且设置好自己的元件类型库“Part Type Libray”与封装库“Decal Library”的路径,再点击OK按钮即可
发表于 2020-3-2 20:30:17 | 显示全部楼层
    6 小时前
  • 签到天数: 28 天
    1元学习Allegro(230718)
    发表于 2020-3-4 10:24:48 | 显示全部楼层
    发表于 2022-11-27 18:35:36 | 显示全部楼层
