如何為設計添加淚滴以解後顧之憂
為什麼在將設計送到製造廠之前,我們需要給設計添加淚滴呢? 淚滴是形狀呈線形或圓形的額外銅膜,位於焊盤或過孔與走線交接處,或者走線厚薄過渡處。例如,當走線寬度從 10 密耳變為 4 密耳時,需將淚滴添加到過渡點,從而降低應力裂紋或細微裂紋的可能。 https://www.graser.com.tw/images/technote_allegro/tech_27/img_01.png 設計中可以添加兩種類型的淚滴——圓切線形(或線形)和雪人。圓切線形淚滴是一種更為常用的技術;使用雪人方法時,則需要在現有焊盤和走線的交接處添加一個更小的焊盤。 那麼,淚滴的作用是什麼? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -減少斷裂情況並提高製造良率https://www.graser.com.tw/images/technote_allegro/tech_27/img_02.png 雖然製造商希望開發出成功可靠且成品率高的產品,但現實永遠不會如此完美。有時,壓合過程中會出現鑽頭偏移或板層移位的情況。而發生這種情況的話,則可能會導致孔偏離焊盤或過孔位置,使連接斷開。這就是斷裂。 在製造過程中添加淚滴可增加接線的銅含量,從而防止鑽頭斷裂。如果在焊盤或過孔背面,且遠離走線的位置發生斷裂,則不會對設計造成影響,因為連接仍然良好。但如果鑽頭向走線偏移,而淚滴卻足夠厚,那麼連接就不會斷開。 那麼淚滴厚度多少合適呢?每個製造商都有自己的可製造性設計(DFM)指南,但是下面這個標準方案符合 IPC 要求,可作入門直選。 https://www.graser.com.tw/images/technote_allegro/tech_27/img_03.png 淚滴有助於改善鑽孔公差和良率,並增強連接的可靠性。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -防止銳角並提高設計可靠性去除光刻膠和多餘銅箔所使用的鹼和其他化學物質是有害的。如果沒有在蝕刻和電鍍過程中將其沖洗乾淨,則會侵蝕銅走線,破壞連接。眾所周知,佈線和走線中的間距和夾角過小時會很難清洗,稱為銳角。 淚滴沒有角度尖銳的銳角,對於防止設計出現銳角非常有效。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -在設計中添加淚滴每個製造商都有其 DFM 清單,因此務必要與其密切合作,確保設計可用。有時,製造商會為我們添加淚滴,但是如果我們想採取一切預防措施來確保設計的可製造性,我們最好親自在一些關鍵或有風險的佈線上添加淚滴。請注意,走線寬度為 20 密耳或以上時不需要添加淚滴。 如下是簡單地在 Cadence Allegro® PCB Designer 軟體中添加淚滴的方法: https://www.graser.com.tw/images/technote_allegro/tech_27/img_04.gif 1.在選單上找到「Route」,並選擇「Teardrop / Tapered Trace」指令。2.選擇「Add Teardrop」,並將其添加到走線與過孔或焊盤相交的連接點。3.將淚滴添加到設計中後,按右鍵並選擇完成。 我們也可以使用動態特性來移動焊盤、過孔和走線,而無需斷開淚滴。
