Allegro17.2 新的 PAD 編輯器——不只是一個新 G
當您在理解 Allegro 17.2-2016 發行版本的特點和優勢時,我可以猜到您在想什麼。「哦不,他們對我的工作環境做了什麼破壞?」如果您已使用 Allegro 多年了,您就會理解我的意思。我們稱之為零版本的發行版本被用來建立資料庫/改變架構,會導致某種程度上的升級中斷。17.2 有效結合了零版本和 17.0 EAP (Early Access Program) 版本內容,於是就有了 17.2。多年前,當我們在考慮下一步需要開發什麼時,我們首先就要從你們提交的客戶變更請求(CCR) 資料庫中找答案。當我們在處理許多 CCR 的過程中,你們經常不喜歡我們立即回復 「Inactive」 ,請不要認為這是 「忽略」 的意思,您們的 CCR 是我們規劃產品的重要起點,「Padstack Overhaul」專案就是這種情況。在我們的資料庫中,與焊盤相關的 CCR 數量最多,於是我們決定啟動「Padstack Overhaul」這個項目。項目從資料採擷開始,我們評估了所有關於這個主題的 100 多份 CCR,我們的應用團隊同時開始開發新的使用者介面。很遺憾地告訴您,與焊盤相關的舊代碼將不再運行,這是我們發展產品過程中不得不做的犧牲。如果您決定不使用任何新功能,我們仍然保證您的 16.6 焊盤庫與 17.2 相容,但我認為您會喜歡我接下來分享的內容。
此次升級的關鍵主題是提高 PCB 設計效率和易用性。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -您需求的:更容易的新形狀焊盤編輯新的編輯器提供了許多新形狀的焊盤,使複雜焊盤的設計變得更簡單。有了這個版本,用戶可以創建一些新形狀的焊盤,例如甜甜圈形狀、圓角矩形或倒角矩形。 https://www.graser.com.tw/images/technote_allegro/tech_03/img_03.png 設計工程師也可以通過參數調整矩形角的類型,您可以創建墓碑形狀的焊盤或僅是一個單角槽。這對於建庫的好處在於可以立即實現,因為它們不再需要按形狀畫焊盤。https://www.graser.com.tw/images/technote_allegro/tech_03/img_04.png
新的焊盤編輯器通過現代易用的圖形介面創建焊盤,大大提高您的設計效率。嚮導似的工作方法可以輕鬆地定義焊盤及其所需屬性。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -您需求的:內置禁止區焊盤支持內置走線禁布區以及相鄰層禁布區。對非金屬化孔,可使用標準的禁布區形狀,以及中間層可用的 HDI 過孔。也可以使用相鄰層禁布區來挖空表面安裝焊盤下的金屬平面,以控制阻抗,但也可以用於機械埋/盲孔,以防止當鑽頭過沖時發生短路。對於相鄰層禁布區,庫管理員將生成幾何圖形,而 PCB 工程師可以應用屬性來控制相鄰圖層的數量(最大為8)。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -您要求的:鑽孔大部分 CAD 系統都支援鑽孔區域,我們所知道的是成品孔的尺寸,電鍍後的尺寸。但之後,我們需要支援鑽頭尺寸和背鑽尺寸。鑽孔區域可用來指定您希望製造商使用的鑽頭。最可能使用的場景是為壓接式連接器指定鑽孔尺寸。https://www.graser.com.tw/images/technote_allegro/tech_03/img_05.png 背鑽區域帶動了背鑽應用的主要軟體功能升級,這是另一篇文章的主題了。使用這一區域可以指定鑽頭尺寸。這一資訊被輸出至 NC Legend 圖表中。也可支援不常用的擴孔和錐孔結構。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -您要求的:複雜防焊方案防焊層可定義多種形狀。多形狀的防焊方案必須被創建為.fsm檔,並被分配到防焊焊盤層的定義中。以窗格防焊方案為例,這種增強可以使之受益。 https://www.graser.com.tw/images/technote_allegro/tech_03/img_06.png - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -您要求的:增強的動態形狀特性我遇到的最常見的客戶變更請求是關於這個增強特性的。因為每層都關聯了動態圖形,現在可以管理您的引腳/過孔的熱焊盤/間距參數。與我們開發的創建約束區域的使用模型類似,您可以分級運用性能選項,包括外層、內部平面、內部信號和單層。常見的需求是關於控制元件引腳熱焊盤觸點的數量。 谢谢分享!!
