想知道内存条的工作原理?要怎么选购DDR内存条?宏旺半导
最近很多朋友都在问内存条的相关问题,为了让大家深度了解内存条,今天宏旺半导体就跟大家科普一下,内存条的工作原理,以及我们该如何选择内存条。内存条是怎么工作的?
其实内存与显卡一样,都被称为记忆体,是最简单的系统内存。内存指的是内存存储器,又称为主存,是CPU用来直接寻址和存储的空间,宏旺半导体打个比方,它相当于一座桥梁,用以负责诸如硬盘、主板、显卡等硬件上的数据与处理器之间数据交换处理,我们可以把内存看作数据缓存区,一个高速的缓存区。
内存条主要以内存颗粒、SPD芯片和PCB组成,宏旺半导体之前说过,内存颗粒是内存条重要的组成部分,内存颗粒将直接关系到内存容量的大小和内存体制的好坏。因此,一个好的内存必须有良好的颗粒作保证。目前,内存颗粒通常都是由原厂对晶圆进行切割,并经过封存后形成内存芯片(IC)
首先,内存从CPU获得查找某个数据的指令,然后再找出存取资料的位置时(这个动作称为“寻址”),它先定出横坐标(也就是“列地址”)再定出纵坐标(也就是“行地址”),这就好像在地图上画个十字标记一样,非常准确地定出这个地方,再进行读或写的动作。
为了储存资料,CPU都会为这些读取或写入的资料编上地址(也就是我们所说的十字寻址方式),这个时候,CPU会通过地址总线(Address Bus)将地址送到内存,然后数据总线(Data Bus)就会把对应的正确数据送往微处理器,传回去给CPU使用。
从CPU发出指令给内存条,便会要求内存条在取用特定的地址与特定的数据,内存响应CPU之后,便会将CPU要索取的资料传送给CPU,一直到CPU把收到数据为止,这样的一个过程我们称之为读取流程。这个过程,说白了就是CPU给出读取指令,内存回复指令,并把信息反馈给CPU的过程。这个过程所产生的时间一般都是纳秒级别的,内存条上习惯用该过程的时间倒数来表示速度,这也就是内存条频率越高,速度越快的原因之一。
如何选择内存条?
不是随便拿一根内存条就可以装上自己的电脑,在挑选时还是有注意事项的,这里,宏旺半导体跟大家分享几个小技巧:
首先查看内存槽:在明确了内存条的需求后,通过任务管理器来确认电脑是需要加内存还是换内存条。
查看电脑插口类型:通过专业的软件或是网站可以查看电脑的插口类型和内存,如果你电脑支持DDR3,那可以两条DDR3或者DDR3+DDR3L或者两条DDR3L。但如果你电脑仅支持DDR3L,那你只能用两条DDR3L。DDR3表示第三代标准版1.5V,DDR3L表示第三代低电压版1.35V 。
再次,要买正规的、常见的内存条品牌,建议不买二手翻新或者三无品牌的内存条,容量一般来说8G基本就能满足我们的正常使用需求,打游戏的话要超过8G,大型的视频以及3D制作要32G起步,还有就是售后保障询问清楚售后保障。
以宏旺半导体8GB DDR4 SODIMM商用系列为例,由专业研发团队自主开发设计,工作电压为1.2V,工作温度0℃至70℃,260 - pin SODIMM封装,2666 Mbps速率,拥有高容量、高性能等优势,以及可靠性保障,可满足PC、电脑、电视等主流市场需求。
当然,这个世界上永远没有最好的产品,但最适合你的产品是一直都在的,综合自己对于速度、寿命以及价格的敏感度综合考量之后,希望你也能选到自己最称心的那款。 谢谢分享!
