allegro导出3D文件
第一步在allegro中预览板子的3D模型在allegro中查看板子的3D模型图:View->3D View
即可查看如下图所示的所示板子的3D模型图
图1PCB3D模型示意图
在allegro中查看板子的各个模型,确认没有出现问题后将3D模型以setp的格式导出,如下图所示:
File ->Export -> STEP
图2 导出模型为step格式步骤
执行以上步骤之后出现如下图所示的,设置输出类型以及单位,注意勾选下面的选项,不然输出的stp文件导入三维设计软件会导致所有的器件都集中在中心一点。
图3设置导出stp格式参数
生成stp文件之后将文件导入proe or Creo 软件。
图4 打开stp文件
导入新模型选择装配,生成日志,给导入的模型起新名称
图5导入stp格式文件
如果设置的stp导出参数有问题会导致输入proe之后所有的文件集中在板子中心,如下图6所示。
图6 导入参数设置有问题的模型
正确的导入模型渲染图如下图7、图8所示。
图7 导入正确的模型渲染图(1)
图8导入正确的模型渲染图(2)
版权声明:本文为CSDN博主「guiqufei」的原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/guiqufei/article/details/90525418 学习学习一下 学习学习!! 没图哦。。。。。
