如何实现allegro brd版图文件版本从17.2降低到16.6
功能菜单:DesignForOther\DownrevDesign17.2to16.6由于cadence对版本的限制比较严格,一旦升级到高的版本,就很难降低到原来的版本了,特别是升级到17.x后,完全不支持低版本了。通过这个程序可以实现brd文件从17.2高版本降低到16.6低版本的转换。填补cadence降低brd文件版本的功能空白。
Export面板:用于高版本输出brd文件数据信息。
1.Netlist:输出当前brd文件的网表信息;
2.Techfile:输出当前brd文件的规则文件信息;
3.Parameters:输出当前brd文件的参数信息;
4.Sub-Line:输出当前brd文件的非白油丝印类信息;
5.Placement:输出当前brd文件的器件布局坐标文件;
6.Sub-Drawing:输出当前brd文件的布线和铺铜Sub-Drawing文件;
7.Silkcreen:输出当前brd文件的丝印信息;
8.Libraries:输出当前brd文件的封装库信息;
点击“Export”按钮,输出的选中选项的所有数据信息。如果板子比较大,在输出Libraries的时候,软件出现异常关闭,可以第二次单独输出一次封装库信息。
Import面板:用于低版本导入brd文件数据信息。
1.Netlist:导入brd文件的网表信息;
2.Libraries:导入brd文件的封装库信息;
3.Techfile:导入brd文件的规则文件信息;
4.Parameters:导入brd文件的参数信息;
5.Sub-Line:导入brd文件的非白油丝印类信息;
6.Placement:导入brd文件的器件布局坐标文件;
7.Sub-Drawing:导入brd文件的布线和铺铜Sub-Drawing文件;
8.Silkcreen:导入brd文件的丝印信息;
点击“Browse…”,选中上面高版本的brd文件。然后点击“导入”按钮,就开始分步进行导入工作了。
如果板子比较大,建议分步进行,先导入Netlist,如果发现17.2的Netlist有部分字段信息16.6不认,而出现ERROR提示,删除netlist.txt中相关的字段,不导入这些信息就行。
网表信息处理正确后,再导入封装库信息,处理好封装库的降版本。
最后导入第3步到8步连续完成即可。
http://www.bjdihao.com.cn/uploads/editor/2019/07/03105406861.gif 多谢指导 学习了,多谢分享! 就是因为这个原因,一直不敢升级版本,这下好了。 学习了,多谢分享! 这个skill不是免费的,
