通过电子产品EMC问题来看新冠状肺炎
电磁兼容三要素任何电子产品产生电磁兼容问题都必须具备以下三个条件:
骚扰源(干扰源)、耦合途径、敏感设备,我们称之为电磁兼容三要素,缺少任何一个都构不成电磁兼容问题。
骚扰源:即是产生骚扰的电子电气设备或系统,说明骚扰从哪里来的;
耦合途径:是将骚扰源产生的骚扰传输到敏感设备的途径,说明骚扰如何传输;
敏感设备:是收到骚扰影响的电子、电气设备或系统,说明了骚扰到哪里去。
电磁干扰问题包含三要素,即干扰源,干扰路径和敏感设备。
我用电子产品的辐射骚扰测试为例进行说明:
在电子产品辐射测试中,RE接收机就是敏感设备,接收测试产品样件其内部产生的du/dt & di/dt噪声源并且由空间(干扰路径)辐射出来的电磁波,再参考相应的电子产品标准来判断是否通过测试试验。
分析辐射发射问题可以从三要素角度分析,去掉其中一个要素就可以解决辐射发射的问题。
新型冠状病毒SARI三要素
A.发病源体B.传播途径C.易感人群
由新型冠状病毒SARI(2019-nCov)引起的肺炎疫特点:
它是一个时间与空间上的过程;通过飞沫进行传播。
从流行疾病(传染病)治疗与管理看它的三要素:病源体、传播途径、易感人群。
发病源体:需要进行流行病学调查。目前已做了大量工作,但中间宿主尚未确定。
传播途径:人传人是一个很重要的结论,这说明了对病人进行隔离、以及限制人员流动的必要性
易感人群:要保护体质偏弱的易感人群可以有效控制疫情的扩散、以及感染人数的增加。
我们可以看到新型冠状病毒的问题带来的更大的复杂性;我们需要隔离的动作!应该说隔离不是目的,是手段,是为了预防交叉感染和医护人员感染。针对不同环境,我们应该采取不同的预防措施。很多案例很明确证明近距离接触患者(或者疑似)应该佩戴口罩和采取眼部防护以防止飞沫传播。如果有接触,应该采取接触防护,比如手套,口罩/面罩,防护服等,执行手卫生等等硬性措施!
这是目前解决新型冠状病毒SARI的有效方法;同时我们期待着疫苗防疫。
新冠状肺炎疫情也会引起若干行业的影响;
在此愿电子半导体行业的朋友们,你们都能好好的;在新型冠状病毒SARI面前,都有自己的一套护体措施,同时远离病毒; 谢谢分享 谢谢分享 殊途同路
