电路设计软件系列教程(七),Protel DXP电路设计软件之自动布
电路设计软件作用非凡,在实际印刷前,电路设计软件可帮助验证电路是否设计正确等。目前,较为流行的电路设计软件为protel。对于这款电路设计软件,小编曾带来诸多文章。本文对于电路设计软件的讲解,将基于Protel DXP,主要为大家介绍Protel DXP如何自动布线。该教程为系列教程之一,如果对本文内容存在一定疑惑,可先翻阅前文。一、自动布线
要知道使用Protel DXP进行自动布线是如何的容易,完成以下步骤:
1、首先,从菜单选择 Tools > Un-Route > All ( 快捷键U,A)取消板的布线。
2、选择从菜单选择 Autoroute > All ( 快捷键A,A)。
3、自动布线完成后,按 END 键重绘画面。
多么简单呀!Protel DXP的自动布线器提供与一个有经验的板设计师的同等结果,这是因为Protel DXP在PCB窗口中对你的板进行直接布线,而不需要导出和导入布线文件。
4、选择 File > Save (快捷键F,S)保存你的板。
注意自动布线器所放置的导线有两种颜色:红色表示导线在板的顶层信号层,而蓝色表示底层信号层。自动布线器所使用的层是由PCB板向导设置的 Routing Layers 设计规则中所指明的。你也会注意到连接到连接器的两条电源网络导线要粗一些,这是由你所设置的两条新的 Width 设计规则所指明的。
https://www.21ic.com/21ic_image/21icimage/202002/5753f1a76f88de138ba6a7205a7a1bae.jpg不要介意在你的设计中的布线与 Figure 7 所示的不一样;而元件的放置也会不一样,两者都不一样仍然会布线。
因为我们最初在PCB板向导中将我们的板定义为双面板,所以你可以使用顶层和底层来手工将你的板布线为双面板。要这样做,从菜单选择 Tools ? Un-Route ? All ( 快捷键U,A)取消板的布线。象以前那样开始布线,但要在放置导线时用*键在层间切换。如果你需要改变层时Protel DXP会自动加入过孔。
二、验证你的板设计
Protel DXP提供一个规则驱动环境来设计PCB,并允许你定义各种设计规则来保证你的板的完整性。比较典型的是,在设计进程的开始你就设置好设计规则,然后在设计进程的最后用这些规则来验证设计。
在教程中我们很早就检验了布线设计规则并添加了一个新的宽度约束规则。我们也注意到已经由PCB板向导创建了许多规则。
为了验证所布线的电路板是符合设计规则的,现在我们要运行设计规则检查( Design Rule Check )( DRC ):
1 、 选择 Design > Board Layers ( 快捷键 L ),确认 System Colors 单元的 DRC Error Markers 选项旁的 Show 按钮被勾选,这样 DRC error markers 才会显示出来。
2、从菜单选择 Tools > Design Rule Check ( 快捷键T,D)。在 Design Rule Checker 对话框已经框出了 on-line 和一组DRC选项。点一个类查看其所有原规则。
3、保留所有选项为默认值,点击 Run Design Rule Check 按钮。DRC将运行,其结果将显示在 Messages 面板。当然,你会发现晶体管的焊盘呈绿色高亮,表示有一个设计规则违反。
4、查看错误列表。它列出了在PCB设计中存在的所有规则违反。注意在 Clearance Constraint 规则下列出了四个违反。在细节中指出晶体管Q1和Q2的焊盘违反了13mil安全间距规则。
5、双击 Messages 面板中一个错误跳转到它在PCB中的位置。
https://www.21ic.com/21ic_image/21icimage/202002/b964dce24409ec1d15c2c595096d62b0.jpg通常你会在设计板、对布线技术和器件的物理属性加以重视之前设置安全间距约束规则。让我们来分析错误然后查看当前的安全间距设计规则并决定如何解决这个问题。
三、找出晶体管焊盘间的实际间距
1、在PCB文档激活的情况下,将光标放在一个晶体管的中间按 PAGEUP 键放大。
2、选择 Reports > Measure Primitives ( 快捷键R,P)。光标变成十字形状。
3、将光标放在晶体管的中间一个焊盘的中间,左击或按 ENTER 。 因为光标是在焊盘和与其连接的导线上,所以会有一个菜单弹出来让你选择需要的对象。从弹出菜单中选择晶体管的焊盘。
4、将光标放在晶体管的其余焊盘的其中一个的中间,左 击或按 ENTER 。 再一次从弹出菜单中选择焊盘。一个信息框将打开显示两个焊盘的边缘之间的最小距离是10.63mil。
5、关闭信息框,然后右击或按 ESC 退出测量模式,在且V、F快捷键重新缩放文档。
四、当前安全间距设计规则
1、从菜单选择 Design > Rules ( 快捷键D,R)打开 PCB Rules and Constraints Editor 对话框。双击 Electrical 类在对话框的右边显示所有电气规则 。 双击 Clearance 类型(列在右边)然后点击 Clearance_1 打开它。对话框底部区将包括一个单一的规则,指明整个板的最小安全间距是13mil。而晶体管焊盘之间的间距小于这个值,这就是为什么我们选择DRC时它们被当作违反。
2、在 Design Rules 面板选择 Clearance 类型,右击并选择 New Rule 添加一个新的安全间距约束规则。
3、双击新的安全间距规则,在 Constraints 单元设置 Minimum Clearance 为10mil。
4、点击 Advanced (Query) 然后点击 Query Builder , 从 Memberships Checks 构建 query ,或在 Query 栏键入 HasFootprintPad(‘BCY-W3/D4.7','*') 。 “ * ” 表示名为 BCY-W3/D4.7 的 “ 任何焊盘 ” 。
5、点击 OK 关闭对话框。
6、你现在可以从 Design Rules Checker 对话框( Tools > Design Rule Check ) 点击 Run Design Rule Check 按钮 重新运行DRC。应该不会有违反了。
做得好!你已经完成了PCB设计,自动布线后续工作的教程将在下篇文章中予以介绍。
