Cadence Allegro 如何避免锐角和直角布线?
如果你经常看各个IC原厂的Layout Guide,关于高频高速信号都会建议你避免直角走线,走线拐角尽量用弧线或者钝角,这是从信号完整性的角度出发的。而从DFM的角度出发,板厂给出的Layout Guide也会要求你不要以锐角或直角走线,因为在PCB制板的过程中,在线路蚀刻的工艺环节,走线形成的锐角夹角处会形成“Acid Trap”造成线路过腐蚀,存在「断路」的风险。从Layout审美的角度来说,建议大家尽量以钝角走线,毕竟人类的眼睛总不太喜欢锐角的东西,钝角或者圆弧走线相对看起来要舒服些。http://www.mr-wu.cn/wp-content/uploads/2017/08/Cadence-Allegro-%E5%A6%82%E4%BD%95%E9%81%BF%E5%85%8D%E9%94%90%E8%A7%92%E5%92%8C%E7%9B%B4%E8%A7%92%E5%B8%83%E7%BA%BF-2.jpghttp://www.mr-wu.cn/wp-content/uploads/2017/08/Cadence-Allegro-%E5%A6%82%E4%BD%95%E9%81%BF%E5%85%8D%E9%94%90%E8%A7%92%E5%92%8C%E7%9B%B4%E8%A7%92%E5%B8%83%E7%BA%BF-3.jpg现代先进的Layout 工具已经很智能了,可以极大的避免我们无意中产生锐角或者直角的走线,其中Cadence的Allegro更是Layout中的神器,?
http://www.mr-wu.cn/wp-content/uploads/2017/08/Cadence-Allegro.jpg首先,我们在走线时一定要避免出现锐角的走线,这是违反DFM规则的,所以我们走线时,首先就得设置走线的拐角角度。
http://www.mr-wu.cn/wp-content/uploads/2017/08/Cadence-Allegro-%E5%A6%82%E4%BD%95%E9%81%BF%E5%85%8D%E9%94%90%E8%A7%92%E5%92%8C%E7%9B%B4%E8%A7%92%E5%B8%83%E7%BA%BF-1.jpg还有最容易造成锐角的地方是焊盘出线时走线与pad形成的夹角,利用 Cadence Allegro 的 Enhanced Pad Entry 功能能够让我们在layout时尽可能的避免导线与焊盘在出线时形成夹角。
http://www.mr-wu.cn/wp-content/uploads/2016/05/Cadence-Allegro-%E7%9A%84-Enhanced-Pad-Entry-%E5%8A%9F%E8%83%BD.jpg灵活应用 Cadence Allegro 布线时切换 ” toggle “ 选项,可以避免导线拉出T型分支时形成锐角夹角。
http://www.mr-wu.cn/wp-content/uploads/2016/05/Cadence-Allegro-toggle.jpg具体可以参加老wu之前的博文:http://www.mr-wu.cn/pcb-zou-xian-jiao-du-xuan-zhe-pcb-layout-tiao-keng-zhi-nan/
利用Allegro 17.2-2016的新功能自动检查锐角走线,Allegro 17.2 的锐角检查工具可以实现:Line to Pad、Line to Shape、Shape Edge to Edge、Line to Line 所形成的锐角违规检查。
在Alelgro菜单栏”Setup->Constraints->Modes…”,打开“Analysis Modes”对话框中,设置”Design”项的“Acute Angle Detection”, 对于违反规则的走线,DRC检查前将以”AA”字符标识出来。
http://www.mr-wu.cn/wp-content/uploads/2017/08/Cadence-Allegro-%E5%A6%82%E4%BD%95%E9%81%BF%E5%85%8D%E9%94%90%E8%A7%92%E5%92%8C%E7%9B%B4%E8%A7%92%E5%B8%83%E7%BA%BF-5.jpg
http://www.mr-wu.cn/wp-content/uploads/2017/08/Cadence-Allegro-%E5%A6%82%E4%BD%95%E9%81%BF%E5%85%8D%E9%94%90%E8%A7%92%E5%92%8C%E7%9B%B4%E8%A7%92%E5%B8%83%E7%BA%BF-6.jpg
http://www.mr-wu.cn/wp-content/uploads/2017/08/Minimum-Line-to-Line-Angle-screenshot.pngMinimum Line to Line Anglehttp://www.mr-wu.cn/wp-content/uploads/2017/08/Minimum-Line-to-Pad-Angle-screenshot.pngMinimum Line to Pad Anglehttp://www.mr-wu.cn/wp-content/uploads/2017/08/Minimum-Line-to-Shape-Angle-screenshot.pngMinimum Line to Shape Anglehttp://www.mr-wu.cn/wp-content/uploads/2017/08/Minimum-Shape-Edge-Angle-screenshot.pngMinimum Shape Edge to Edge Angle对于走线与走线形成车T型夹角,无论是处于DFM的角度,还是美观的角度,建议把这两个直角修成钝角,利用Allegro 的 “Gloss”功能,可以很方便的自动为走线T型连接点加入“Filet”。
http://www.mr-wu.cn/wp-content/uploads/2017/08/Cadence-Allegro-%E5%A6%82%E4%BD%95%E9%81%BF%E5%85%8D%E9%94%90%E8%A7%92%E5%92%8C%E7%9B%B4%E8%A7%92%E5%B8%83%E7%BA%BF-4.pngGloss具体的操作方法为:Allegro的菜单栏“Route->Gloss”菜单项目。
http://www.mr-wu.cn/wp-content/uploads/2017/08/Cadence-Allegro-%E5%A6%82%E4%BD%95%E9%81%BF%E5%85%8D%E9%94%90%E8%A7%92%E5%92%8C%E7%9B%B4%E8%A7%92%E5%B8%83%E7%BA%BF-7.jpg其中“Design、Room、Window、Highlight和List”这几个操作选项是设置Gloss的不同的优化区域,Design用于对整个设计进行优化,Room用于对选定的room进行优化,Window用于对选定的窗口进行优化,Hightlight用于对高亮显示的单个网络或者元件进行优化,List用于对所设定的列表项目进行优化。
首先设置好需要优化操作的范围,然后点击“Parameters…”, 打开“Glossing Controller”对话框。我们这里用到“Fillet and tapered trace”对T点进行优化。
勾选上“Fillet and tapered trace”,然后点击“Gloss”按钮就会自动对选定的优化区域进行优化。
http://www.mr-wu.cn/wp-content/uploads/2017/08/Cadence-Allegro-%E5%A6%82%E4%BD%95%E9%81%BF%E5%85%8D%E9%94%90%E8%A7%92%E5%92%8C%E7%9B%B4%E8%A7%92%E5%B8%83%E7%BA%BF-8.jpg您也可以点击“Fillet and tapered trace”左边的按钮,对优化参数进行设置。在弹出的优化参数设置对话框中,可以勾选“Dynamic”选项,这样,每当两条走线形成T型连接点时,Allegro都会自动加上Fillet优化。
http://www.mr-wu.cn/wp-content/uploads/2017/08/Cadence-Allegro-%E5%A6%82%E4%BD%95%E9%81%BF%E5%85%8D%E9%94%90%E8%A7%92%E5%92%8C%E7%9B%B4%E8%A7%92%E5%B8%83%E7%BA%BF-9.jpg
http://www.mr-wu.cn/wp-content/uploads/2017/08/Cadence-Allegro-%E5%A6%82%E4%BD%95%E9%81%BF%E5%85%8D%E9%94%90%E8%A7%92%E5%92%8C%E7%9B%B4%E8%A7%92%E5%B8%83%E7%BA%BF-10.jpg
如果要删除走线T型连接点出添加的Fillet,则使用菜单“Route->Gloss->Delete Teardrops”,然后框选对应的T型连接点,即可删除。
