noah1003
发表于 2020-4-8 16:24:55
DC-DC原理及相关PCB走线
DC-DC就是直流-直流变换,一般有升压(BOOST)、降压(BUCK型)两种。降压式DC/DC变换器的输出电流较大,多为数百毫安至几安,因此适用于输出电流较大的场合。降压式DC/DC变换器基本工作原理电路如图所示。VT1为开关管,当VT1导通时,输入电压Vi通 过电感L1向负载RL供电,与此同时也向电容C2充电。在这个过程中,电容C2及电感L1中储存能量。当VT1截止时,由储存在电感L1中的能量继续向 RL供电,当输出电压要下降时,电容C2中的能量也向RL放电,维持输出电压不变。二极管VD1为续流二极管,以便构成电路回路。输出的电压Vo经R1和 R2组成的分压器分压,把输出电压的信号反馈至控制电路,由控制电路来控制开关管的导通及截止时间,使输出电压保持不变。""一般的降压型的DC-DC变换的典型原理电路,如下图:" border="0 一.DC-DC电路设计至少要考虑以下条件:1. 外部输入电源电压的范围,输出电流的大小。2. DC-DC输出的电压,电流,系统的功率最大值。二.基于以上两点选择PWM IC要考虑:1. PWM IC的最大输入电压。2. PWM开关的频率,这一点的选择关系到系统的效率。对储能电感,电容的大小的选择也有一定影响。3. MOS管的所能够承受的最大额定电流及其额定功率,如果DC-DC IC内部自带MOS,只需要考虑IC输出的额定电流。4. MOS的开关电压Vgs大小及最大承受电压。三.电感(L1),二极管(CR1),电容(C2)的选择1. 电感量:大小选择主要由开关频率决定,大小会影响电源纹波;额定电流,电感的内阻选择由系统功耗决定。2. 二极管:通常都用肖特基二极管。选择时要考滤反向电压,前向电流,一般情况反向电压为输入电源电压的二倍,前向电流为输出电流的两倍。3. 电容:电容的选择基于开关的频率,系统纹波的要求及输出电压的要求。容量和电容内部的等效电阻决定纹波大小(当然和电感也有关)。如何得到一个电源纹波相对较小、对系统其他电路干扰相对较小,而且相对稳定可靠的DC-DC电路,需要对以上电路的原理做如下修改:1. 输入部分:电源输入端需要加电感电容滤波。目的:由于MOS管的开关及电感在瞬间的变化会造成输入电源的波动,尤其是在系统耗电波动较大时,影响更为明显。2. 输出部分:(1)假定C2的选择的100uF是正确的,我们想得到更小的纹波,可以将100uF的电容改成两颗47uF的电容(基于相同类型的电容);如果100uF电容采用的是铝电解,可以在原来的基础上加一颗10uF的磁片电容或钽电容。(2) 在输出端再加一颗电容和一颗电容对原来的电源做一个LC滤波,会得到一个纹波更小的电源。PCB布线时,应注意几点:1. 输入电源与MOS的连线要尽可能的粗。2. Vgs也要粗一点,千万不要以为粗细没关系,(注:一般系统功率相对较低时,输出电流不大,粗细的影响不明显)关键时刻会影响电源的稳定性。3. CR1, L1尽量靠近Q1。C2尽量靠近L1。4. 反馈电阻的线尽量远离电感L1。5. 反馈电压的地与系统的地尽量的近,保持在一个电位上。6. CR1的地线千万要粗,在MOS的打开的时间里,L1的电流是由CR1的通路提供,即由地流向L1。
feng1163974441
发表于 2020-4-8 19:35:40
yangxf0120
发表于 2020-4-8 21:36:13
谢谢分享DC-DC原理及相关PCB走线
hackwu
发表于 2020-4-9 08:01:24
xjun
发表于 2020-4-9 08:56:27
东门雪
发表于 2020-4-9 09:32:13
老火靓tom
发表于 2020-4-9 09:56:19
bbkhslhj
发表于 2020-4-9 10:57:39
sdlifei
发表于 2020-4-9 13:54:35
谢谢分享DC-DC原理、相关PCB走线
pcvia
发表于 2020-4-9 13:57:22
谢谢分享DC-DC原理
