EMI 和 EMC 仿真、测量和预兼容性测试
符合电磁干扰(EMI)一致性规定是加快产品上市速度的关键。是德科技为您提供出色的 EMI 测量解决方案,适用于产品开发周期的各个阶段。预兼容性测量
为避免因为没能通过一致性测试而耽误宝贵的时间,您可以利用在 X 系列信号分析仪上运行的 Keysight EMI 测量应用软件,对自己的设计执行预兼容性测量和诊断评测。在将设计送入试验箱之前,您可以利用 N6141EM0E EMI 测量应用软件与 N9040B 和 N9041B UXA、N9030B PXA、N9020B MXA、N9010B EXA 或 N9000B CXA 组成低成本的预兼容性测试解决方案,预先发现和修复设计问题。
EMC 一致性测试
在 EMC 一致性测试中,成功的关键在于您能否快速高效地使产品通过一系列测试。根据 CISPR 和 MIL-STD 标准,使用高性能的 N9048B PXE 或 N9038A MXE EMI 接收机执行完全符合标准的一致性测试。如果您需要完整的 EMI 测试解决方案,是德科技解决方案合作伙伴可以一站式提供 PXE 或 MXE 以及所有配套的试验箱、天线、软件、增值集成服务和探头等。
是德科技提供丰富的设计、仿真和测试功能,可以满足您的所有 EMC/EMI 设计和测试需求。当您完成器件设计之后,可以利用是德科技测试设备来验证设计。是德科技的产品包括 X 系列信号分析仪、PXE 和 MXE EMI 接收机、网络分析仪、信号源、示波器等等,可以满足您的所有测试需求。
EMI/EMC 仿真
在开发周期的早期阶段,Keysight EMPro 软件可以让工程师仿真电路和元器件的辐射发射,并确定这些发射是否在常见的电磁兼容性(EMC)标准(例如 FCC 第 15 部分、CISPR 22 和军用标准 MIL-STD-461F)规定的等级范围内,以便在硬件开发之前,便确保他们的设计符合标准要求。
谢谢分享 学习的 长知识
