基于ON FAN9672及FAN7688的3.3KW On Board Charger电源方案
3.3KW On Board Charger 电源解决方案,结合了ON FAN9672 的 双通道交错式CCM 升压 PFC控制芯片和FAN7688带有同步整流器控制的先进次级端 LLC 谐振转换器控制器。FAN9672 集成实施前沿、平均电流模式、升压型功率因子校正的电路,还具备创新的信道管理功能,可根据 CM 引脚电压顺畅地加载/卸除从通道的功率大小,从而提高了 PFC 转换器的负载瞬态响应,FAN7688 是一款先进的脉冲频率调制 (PFM) 控制器,用于提供业界最佳隔离 DC/DC 转换器效率,包含同步整流功能 (SR) 的 LLC 谐振转换器。它采用基于电荷控制的电流模式控制技术,其中振荡器的三角波形与集成式开关电流信息结合,确定开关频率。这会提供更佳的功率级控制到输出传输功能,能够简化反馈回路设计,同时允许真实的输入功率限制特性。不管负载条件如何,死循环软启动功能都有助于防止误差放大器饱和并且允许输出电压的单调上升。双边缘跟踪自我调整死区时间控制能够最小化体二极管导通时间,因此能够最大程度地提高效率。整体方案PF>0.99,Eff.>95,满足整车厂对OBC的相关技术要求。 谢谢分享电源解决方案
