hhpsr1990 发表于 2020-4-19 23:39:44
ARM 学习 与 使用
1.ARM: Advanced RISC Machine 高级精简指令集计算机2.RISC: Reduce Instruction set Computer 精简指令集,周期执行等长,固定指令长度3.哈佛与冯诺依谩的区别:   CPU在一个周期内能否同时操作数据和指令instruction cache 和data cache分开为哈佛结构,没有分开为冯诺依谩结构    Note: ARM7三级流水线冯诺依谩结构 ARM9五级流水线哈佛结构 4.ARM特点: 低功耗、移动手持设备 5.编程模型: ARM 32位架构指的是数据总线<---->字 6.工作模式: 7种工作模式            usr 非特权模式|------------------|空间共用            system系统模式|FIQ 快速中断模式|IRQ 外部中断模式|abort 异常模式 |异常模式undef 未定义模式 |supervisor 管理模式 |7.寄存器: R13:SP栈指针。R14:LR 链接返回。R15:PC 程序计数器 8.ARM有37个32位长的寄存器1个 R15 PC(Program counter)1个CPSR(Current program status register)5个SPSR(saved program status register)30个通用寄存器R0-R12:五种模式公有 除FIQ(usr 和system算一种)13个|FIQ:私有寄存器R8-R12             5个 |30个通用寄存器R13:R14:六种模式都是私有的         2*6=12个|PC :公有 1个状态寄存器:CPSR 公有1个SPSR 私有5个(usr没有)Note:(Crotex A中monitor又多3个,一共是40个) 9.CPSR 当前程序状态寄存器 current program status register可以在任何处理器模式下被访问      1)ALU (atithmetic logic unit,算术逻辑单元)状态标志的备份2)当前处理器的模式3)中断全能标志4)设置处理器的状态(只有在4T架构) 10.CPSR复位后 进入supervisor模式,ARM状态11.ARM状态32位4字节对齐,特点最后两位无效为0.PC的bit=0 12.当异常产生时:         1)系统会拷贝CPSR到SPSR,设置CPSR状态2)返回由程序员恢复SPSR-->CPSR13.ARMv4所有指令都是条件执行。ARMv5有一条BX非条件执行14.Thumb代码比ARM代码的优势   1)代码密码是ARM的65%2)方便窄内存操作15.DMIPS: 一秒种执行的速度.CPI:指令执行的百分率周期/指令16.指令流水线结论:1)Execute Address=PC-82)IRQ的lr=PC-4.BL、undef:lr=PC3)LDR互锁条件:LDR的目的地址在下一周期的源地址出现LDM(多内存操作)的条件:最后一个寄存器在一个周期作为源地址使用17.ARM9E: E支持DSP。ARM9TDMI:支持调试,IDE18.在流水线的第二阶段 译码decode读寄存器----------------------------------------------------------------------------------测试:1.说出ARM可以工作的模式名字答:7种:usr 用户模式system系统模式FIQ 快速中断模式IRQ 外部中断模式Abort 异常模式undef 未定义模式svc 管理模式2.ARM核有多少个寄存器答:37个32位的寄存器3.什么寄存器用于存储PC和LR寄存器答:PC:R15。LR:P144.R13通常用来存储什么答:栈指针5.哪种模式使用的寄存器最少答:usr6.在Thumb指令中,哪些处理器处于Low group答:R0-R77.CPSR的哪一位反映了处理器的状态答:T8.所有Thumb指令采取什么对齐方式答:16位2字节对齐9.ARM有哪几个异常类型 答:7个Reset   复位异常   0x00Undefined instruction 未定义异常 0x04Software interrupt 软中断0x08Prefetch Abort预取指异常 0x0cData Abort数据异常 0x10IRQ   外部中断异常 0x18FIQ   快速中断异常 0x1c10.为什么FIQ的服务程序地址要位于0x1c 答:因为0x1c后面可以直接给异常处理函数,而不需跳转,FIQ还有额外的5个私有寄存器,不需对齐进行保护(中断处理时,必须保护期使用的非私有寄存器)从而提高执行速度如果在0x1c前面的话则只有四个字节只能跳转执行异常函数11.在复位后,ARM处理处于何种模式、何种状态答:处理ARM状态,svc模式12.哪些ARM指令可以有条件的执行答:在ARMv4架构下所有的指令都是可以有条件执行,但是在ARMv5架构下有一条指令BX不能有条件执行,是非条件执行13.Thumb代码与ARM代码比较的两在优势 答:优化代码密码、提高窄内存操作性能、是ARM指令集的一个功能子集14.AMBA代表是什么答:advanced mircontrol bus architecture 高级微控制总线体系结构AHB:高速总线。APB:低速总线
qysxhb 发表于 2020-4-20 07:30:51
layout1980 发表于 2020-4-20 08:58:03
h09721 发表于 2020-5-11 08:53:31
lx1398768 发表于 2020-5-11 08:58:06
谢谢分享,学习了!!
查看完整版本: ARM 学习 与 使用
