PADS封装报错
BGA封装,我管脚命名为A1.A2…..B1.B2…类推,原理图对应也一样命名,在建立PART的时候,报错“Error: PCB decal PBGA620 not valid for part with pin mapping – Non-numeric pin number A1..”在一下菜单中发现NUMBER中有很多管脚没有定义,实际上是BGA封装生成过程中删去的引脚,比如A1,其连接时过程数据没有对应起来,使得原来的引脚还存在,因此才会有报错选项。
处理方法:删除掉了多余的引脚,另外,封装也要更换为最新的,不要沿用以前错误的封装。在创建的过程中可能会复制多个封装,最终连接的时候,最好把这些都删掉,只保留一个正确的封装。
http://www.padslayout.com/wp-content/uploads/2011/10/image_thumb19.png
发现:在pads从protel中导入元器件封装库是,会出现引脚号更好的情况,比如引脚号为A1 A2 A3 A7 A8 A9,pads在导入封装库时会自动分配为A1 A2 A3 A4 A5 A6 学习学习,以后会注意,谢谢
