上海巨微MS1793单模超低功耗蓝牙芯片
MS1793 是一款单模超低功耗蓝牙芯片,射频采用 2.4GHz ISM 频段的频率,2MHz 信道间隔,符合蓝牙规范。 MS1793 使用高性能的 ARM M0 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 48MHz,内置高速SRAM存储器,丰富的增强型 I/O 端口和外设连接到 AHB 和 APB 总线。 MS1793 产品系列工作电压为 2.0V ~ 3.6V,工作温度范围包含-40℃~ +85℃常规型。多种省电工作模式适合低功耗应用的要求。 MS1793 产品提供 QFN32 封装形式,提供低成本解决方案,适合于多种应用场合:Beacon LED 灯控工业应用:工业遥控、遥测警报系统、门禁系统、数据采集和传输系统特性
● 内核与系统:
32 位 ARM?Cortex-M0 处理器内核最高工作频率可达 48MHz单指令周期 32 位硬件乘法器
● 存储器
128K 字节的闪存程序存储器8K 字节的 SRAMBootloader 支持片内 Flash、UART 在线用户编程(IAP)/在线系统编程(ISP)
● 单模 BLE 射频收发机
数据包处理引擎GFSK 编码方式内部电压调节器保证 PSRR可编程输出功率范围:-28dBm ~ +4dBm1Mbps 空气数据传输优秀的射频链路预算:高达-85dBm
● 时钟、复位和电源管理
2.0V ~ 3.6V 供电上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)外部 16MHz 高速晶体振荡器内嵌经出厂调校的 48MHz 高速振荡器内嵌 40KHz 低速振荡器PLL 支持 CPU 最高运行在 48MHz
● 低功耗
睡眠、停机和待机模式MacroGiga Electronics Ltd. Co.Revision: 1.0 MacroGiga Electronics Ltd. Co. Confidential 5
● 1 个 12 位模数转换器,1μS 转换时间
转换范围:0~VDDA
● 2 个比较器
● 5 通道 DMA 控制器
支持的外设:Timer、UART、I2C、SPI 和 ADC
● 多达 22 个快速 I/O 端口:
所有 I/O 口可以映像到 16 个外部中断;
● 调试模式
- 串行单线调试(SWD)
● 多达 9 个定时器
1 个 16 位高级定时器 4 通道高级控制定时器,有 4 通道 PWM 输出,以及死区生成和紧急停止功能1 个 32 位定时器和 1 个 16 位定时器,有高达 4 个 IC/OC,可用于 IR 控制解码2 个 16 位定时器,有 1 个 IC/OC 和 1 个 OCN,死区生成,紧急停止,调制器门电路用于 IR 控制1 个 16 位定时器,有 1 个 IC/OC2 个看门狗定时器(独立的和窗口型的)系统时间定时器:24 位自减型计数器
● 多达 3 个通信接口
1 个 UART 接口 1 个 I2C 接口1 个 SPI 接口
● 低成本外围元件 BOM 成本
我司另有不同封装的蓝牙芯片可供不同客户的产品需求
Part NumberVDD(v)MCU CoreROMRAMIOADCPackageMG1231.9 ~ 3.6ASIC----MSOP10MG1271.9 ~ 3.6ASIC----DFN10MG1261.9 ~ 3.6ASIC----QFN16MS15811.9 ~ 3.68bitOTP 2KW128B9-SOP16MS17972.0 ~ 3.632bitFlash 128KB8KB217x12bitQFN32MS15861.9 ~ 3.68bitOTP 4KW256B97X12bitSOP16MS16562.4 ~ 3.6CM0+Flash 64KB4B114chX12bitQFN20MS1793S2.0 ~ 3.632bitFlash 32KB4KB119x12bitTSSOP24MS17932.0 ~ 3.632bitFlash 128KB8KB126x12bitQFN32MS17912.0 ~ 3.6CM0Flash 128KB8B219chx12bitQFN32MS18922.0 ~ 3.6CM3Flash 512KB128B299chx12bitQFN40
更多详情点击该链接:https://www.sramsun.com/list-451-1.html
