PADS中BGA Fanout扇出教程
1.鼠标右键,点选Select Traces/Pins,再点BGA的左上角的一个PAD
2.以这个PAD建立原点座标,Setup/origin.
二、选择BGA FANOUT 的层:
Setup/Layers Setup,BGA一般放在TOP Component 层,Plane Typet 选No Plane ,Routing 选 Any,然后“OK”。
三、设置Fanout的栅格grid
1.Setup/Preferences/Grids/Fantout Gride(设置成PAD与PAD的二分之一,如果PAD间距为50mil,这时X与Y可以填入25)
设置布线默认间距,线宽
2.Setup/Design Reuls/Default Rules/(设置布线宽度及安全间距)
在PADS Layout 设置完成, 转入PADS Router.
3 Tools/PADS Router(Aciton 选Open PADS Router, Options选Routing),选Proceed.跳到PADS Router。
PADS ROUTER界面
1、选择适合BGA FANOUT的VIA。
在PADS ROUTER中,EDIT/Properties/Via Biasing 选择一个Via(如果没有要在PADS Layout中建立一个比较小的VIA)
2.选择适合BGA FANOUT的规则。
在PADS ROUTER中,EDIT/Properties/Fanout
A:在Greate fanouts选Plane nets(Via可以连接到中间平面层)和Signal nets(Via可以连接到当前层)
B:在Fanout Length选Maximum 填写最大的FANOUT长度(如:50)
C:右键-Select Components-选BGA-右键-Fanout
辛苦了
