Cadence产品介绍
1、板级电路设计系统包括原理图输入、生成、模拟数字/混合电路仿真,fpga设计,pcb编辑和自动布局布线mcm电路设计、高速pcb版图的设计仿真等等。包括:
* Concept HDL原理图设计输入工具,有for NT和for Unix的产品。
* Check Plus HDL原理图设计规则检查工具。(NT & Unix)
* SPECTRA Quest Engineer PCB版图布局规划工具(NT & Unix)
* Allegro Expert专家级PCB版图编辑工具 (NT & Unix)
* SPECTRA Expert AutoRouter 专家级pcb自动布线工具
* SigNoise信噪分析工具
* EMControl电磁兼容性检查工具
* Synplify FPGA / CPLD综合工具
* HDL Analyst HDL分析器
* Advanced Package Designer先进的MCM封装设计工具
2、Alta系统级无线设计
这一块的产品主要是应用于网络方面的,我个人以为。尤其是它包括有一套的gsm模型,很容易搞cdma等等之类的东西的开发。但是我觉得做信号处理和图象处理也可以用它,因为它里面内的spw太牛了,至少是看起来是,spw最牛的地方就是和hds的接口,和matlab的接口。matlab里面的很多模型可以直接调入spw,然后用hds生成c语言仿真代码或者是hdl语言仿真代码。(这我没有license,没有试过,看openbook上说的)。也就是说,要是简单行事的话,就可以直接用matlab做个模型,然后就做到版图了,呵呵。
Alta主要有下面的一些Package:
*SPW(Cierto SignalProcessing Work System)信号处理系统。
可以说,spw包括了matlab的很多功能,连demo都有点象,呵呵。它是面向电子系统的模块化设计、仿真和实现的环境。它的通常的应用领域包括无线和有线载波通信、多媒体和网络设备。在进行算法设计、滤波器设计、c Code生成、软/硬件结构联合设计和硬件综合的理想环境。它里面非常有意思的就是信号计算器。
* HDS (Hardware Design System)硬件系统设计系统
它是SPW的集成组件之一。包括仿真、库和分析扩展部分。可以进行spw的定点分析行为级和rtl级的代码生成。
* Mutimedia多媒体 (MultimediaDesign Kit)
我没有见识过这部分的东东。在产品发布会的演示上看起来倒是很有意思。据说可以很快的生成一个多媒体的应用环境。它可以进行多媒体应用的设计,包括电视会议系统、数字电视等等以及任何种类的图象处理系统的设计。
* 无线技术Wireless(IS-136 Verification Environment)
无线电技术标准系统级验证工具,可以在系统级的抽象层上生成、开发和改进遵守IS-54/136 标准的信号处理算法。在完成硬件结构设计后,就可以使用hds直接生成可综合的hdl描述和相应的标准检测程序(testbench)。
* IS-95无线标准系统级验证
* BONeS网络衉议分析和验证的设计工具。
它是一套软件系统,专门用来做多媒体网络结构和衉议的设计。它是一套软件系统,专门用来做多媒体网络结构和衉议的设计的。可以用来快速的生成和分析结构单元之间的信息流的抽象模型,并建立一个完整的无线网络的运作模型。例如,用户可以改进atm转换器的算法,并建立其基于微处理器包括高速缓存和内存和总线、通信处理方法的应用模型。
* G、VCC 虚拟衉同设计工具包
它是用来进行基于可重用的ip核的系统级设计环境。
在上面的这些东西中,我觉得很重要的还是需要有库的支持,例如在spw里面就要有对应的不同的算法的hdl库的支持,才能够得到最后rtl级的实现。在大学版中,这些部分的license和部分bin代码也没有提供。
3、逻辑设计与验证(LDV)设计
这部分的软件大家都应该是很熟悉的,因为pc版的d版好象已经很普及了。^-^这里简单介绍一下cadence的ldv流程,虽然感觉大家用synopsys还是居多。
首先是老板产生一个创意,然后就是设计人员(学生)使用vhdl或者是verilog语言对设计来进 行描述,生成hdl代码。然后,可以用 Verilog-XL, NC-Verilog, LeapfrogVHDL NC-VHDL等工具来进行行为级仿真,判断设计的可行性,验证模块的功能和设计的debug。然后是调试和分析环境中使用代码处理箱(verisure/forverilog) (VHDLCover/for VHDL)分析仿真结果,验证测试级别。然后用Ambit BuildGates进行综合,并使用综合后的时延估计(SDF文件)来进行门级仿真,然后再使用verifault进行故障仿真。
以上是很简单的一个流程,实际上系统级设计后,就应该进行设计仿真的,要是设计是一个大的模块的话。而且在综合的时候,写综合限制文件也是很麻烦的,要求很多次的反复。上面的流程还不包括测试的加入(如扫描啦什么的)。上面的流程对于小设计是可以的。
LDV包括的模块有下面的这些东西:
* verilog-xl仿真器
* Leapfrog VHDL仿真器
支持混合语言的仿真,其vhdl语言的仿真是通过编译后仿真,加快了速度。
* Affirma NC Verilog仿真器
其主要的特点是适合于大系统的仿真。
* Affirma NC VHDL仿真器
适用于VHDL语言的仿真。
* Affirema 形式验证工具--等价检验器
* Verifault-XL 故障仿真器
感觉故障仿真是最费时间的仿真步骤。用来测试芯片的可测性设计的。
* VeriSure代码覆盖率检查工具
* Envisia Build Gates 综合工具
Ambit 的BuildGates的特性中,我觉得最好用的应该是它的PKS的feature,当然,呵呵我没有它的license。因为在pks feature中,ambit可以调用se的pdp等物理布局工具来进行时延估计。这样的话,我觉得它的Timing 会比synopsys要好。在我试过的synopsys的小的设计中,大概它的误差在100%左右,呵呵。综合后时间是2.9ns,布局布线和优化后的时间是5ns。可是ambit的综合肯定是要比synopsys的差的,因为它没有很大的库的支持,在大的逻辑块的综合的时候我觉得就可以很明显的感觉出来的。我没有具体试过,那位大虾有时间可以比较一下他们的综合特性。
4、时序驱动的深亚微米设计
这部分是底层设计的软件。底层设计的工作我感觉是细活,来来回回是需要走很多次重复的流程的。在以前的设计流程中( .6um及其以上 ),一般情况下对于连线延时是可以不用考虑,或是说它们对设计的影响不算很大。在设计完成后,做一下pex,然后仿真一下,小设计的话,多半是可以通过的。
很多软件都直接在布局阶段就将线路延时考虑进去,这也是深亚微米设计的要求。因为在设计中,连线延时对整体设计的影响很大,因此甚至在综合阶段就需要考虑到floorplan的影响。synopsys和ambit和jupiter(Avanti!公司的综合软件)等在它们的综合过程中都加入了这样的考虑。
candence的软件中,有SE和design planner两个主要的软件来进行时序驱动的设计,Cadence 的这块的软件推出很早,可惜就是更新比较慢,象avanti公司的软件都把布局布线,时序分析和综合等等几乎全套的流程都统一起来的时候,cadence在底层还没有什么创新的地方,还是几年前的模样。
5、全定制ic设计工具
* Virtuoso Schematic Composer : IC Design Entry 它是可以进行混合输入的原理图输入方式。支持 vhdl/hdl语言的文本输入。
* Affirma Analog DEsign Environment
这是一个很好的混合信号设计环境
* Virtuoso Layout Editor版图编辑
它支持参数化单元,应该是一个很好的特性。
* Affirma Spectra 高级电路仿真器
和hspice一类的仿真器。
* Virtuoso Layout Synthesizer
直接的layout生成工具,小规模设计环境
* Assura 验证 环境,包括diva
* dracula验证和参数提取包
* ICCragtsman 布局设计的环境。在面向ip的设计中比较合适。 谢谢你的分享!!
