guitianxia 发表于 2020-4-25 11:27:49
MAX30102 高灵敏度脉搏血氧仪和心率传感器
MAX30102
高灵敏度脉搏血氧仪和心率传感器
【硅天下备货信息】    MAX30102EFD+T-40°C to +85°C 14-Lead OESIP (0.8mm Pin Pitch) 【产品说明】
    MAX30102是一个集成的脉搏血氧仪和心率监测仪生物传感器的模块。它集成了多个LED、光电检测器、光器件,以及带环境光抑制的低噪声电子电路。采用一个1.8V电源和一个独立的3.3V用于内部LED的电源,标准的I2C兼容的通信接口。
【MAX30102典型电路图】
MAX30102
高灵敏度脉搏血氧仪和心率传感器
【MAX30102典型电路图】
【关键特性】
LED反射方案中提供心率监测仪和脉搏血氧仪生物传感器
微小、5.6mm x 3.3mm x 1.55mm、14引脚光模块
集成玻璃盖,实现最优、可靠的性能
使移动设备以极低功耗工作
可编程采样率和LED电流,节省功耗
低功耗心率监测仪(< 1mW)
超低关断电流(0.7µA,典型值)
快速数据输出
高采样率
可靠的运动伪影抑制
高SNR
-40°C至+85°C工作温度范围
【应用场景】
   一、STM32F103C8T6+MLX90614+MAX30102
二、nrf52832+ADXL362+max30102心率心电智能
【程序代码】#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <string.h>
#include <math.h>#include "nordic_common.h"
#include "nrf.h"#include "app_util_platform.h"
#include "nrf_delay.h"
#include "nrf_drv_rtc.h"
#include "nrf_drv_clock.h"
#include "nrf_drv_saadc.h"
#include "app_error.h"//if define SOFTWARE_TWI in project parameter ,then use soft iic
#ifdef SOFTWARE_TWI
#include "twi_master.h"
#else
#include "nrf_drv_twi.h"
#endif
#include "nrf_ppi.h"
#include "device.h"
#include "nrf_gpio.h"
#include "nrf_drv_timer.h"
#include "nrf_drv_spi.h"
data of flash
1S data length:481bytes
1sector length:4096bytes
1sector store:8s data
sector total:8192
8192*8=65536s = 18hours
if ble speed is 2KB/sthen need 4.37hours to send all the data
//W25Q256FV: 256M-bit / 32M-byte #define W25P_WRITEENABLE                  0x06
#define W25P_WRITEDISABLE                  0x04
#define W25P_READSTATUSREG                0x05
#define W25P_WRITESTATUSREG                0x01
#define W25P_READDATA                            0x03
#define W25P_FASTREADDATA                  0x0B
#define W25P_PAGEPROGRAM                  0x02
#define W25P_SECTORERASE                  0xD8    // 64KB
#define W25P_CHIPERASE                        0xC7
#define W25P_POWERDOWN                        0xB9
#define W25P_RELEASEPOWERDOWN            0xAB
#define W25P_DEVICEID                            0xAB
#define W25P_MANUFACTDEVICEID            0x90//
#define ADXL362_READ_REG                0x0B
#define ADXL362_WRITE_REG                0x0A
#define ADXL362_REG_FILTER_CTL   0x0A//错误
#define ADXL362_REG_INTMAP2            0x0A
#define ADXL362_REG_POWER_CTL      0x0A#define SAMPLES_IN_BUFFER 4#define max30102_WR_address         0xAE
#define INTERRUPT_REG                      0X00/* TWI instance ID. */
#define TWI_INSTANCE_ID                           0
#define SPI_INSTANCE1 /**< SPI instance index. */
static const nrf_drv_spi_t spi = NRF_DRV_SPI_INSTANCE(SPI_INSTANCE);/**< SPI instance. */
static volatile bool spi_xfer_done;/**< Flag used to indicate that SPI instance completed the transfer. */static nrf_saadc_value_t       m_buffer_pool;static uint32_t timestamp;const nrf_drv_rtc_t rtc = NRF_DRV_RTC_INSTANCE(2); /**< Declaring an instance of nrf_drv_rtc for RTC1. */
【关键特性】
集成玻璃盖,实现最优、可靠的性能
使移动设备以极低功耗工作
可编程采样率和LED电流,节省功耗
低功耗心率监测仪(< 1mW)
超低关断电流(0.7µA,典型值)
快速数据输出
高采样率
可靠的运动伪影抑制
高SNR
-40°C至+85°C工作温度范围
【应用场景】
#include <stdint.h>
#include <string.h>
#ifdef SOFTWARE_TWI
#else
#endif
#include "device.h"
data of flash
sector total:8192
bidezhi7777 发表于 2020-4-25 12:24:02
bingo426 发表于 2020-4-25 13:52:40
armstm32 发表于 2020-4-26 00:06:07
yeyongjicn 发表于 2020-4-26 08:38:08
谢谢分享!!!
蜀中豪杰 发表于 2020-4-26 10:19:29
谢谢分享!
a6682100 发表于 2020-4-26 16:11:55
单枪舞九州 发表于 2020-4-26 20:00:31
支持
roezw 发表于 2020-4-27 08:35:10
frode 发表于 2020-4-27 08:55:09
谢谢分享!!
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: MAX30102 高灵敏度脉搏血氧仪和心率传感器
