Allegro全新汽车级电流传感器IC能够提高系统安全性和效率
这些新器件在非常受市场欢迎的Allegro前代产品ACS711基础上有进一步的改进,主要体现在:·输出信号对于由临近电机或载流导线等产生的杂散磁场有更强的抗干扰能力;
·具备更高的输出信号精度(典型值<±1.5%);
·输出信号有更高的抗电源电压轨噪声干扰能力。
ACS71240系列还具有极快的专用过流故障输出保护,典型响应时间为1.5µs,可提高系统安全性。该故障输出能够提供一种检测短路事件的简单方法,可防止损坏逆变器、电机和其他开关电源应用中的MOSFET或IGBT器件。
Allegro电流传感器产品线总监Shaun Milano解释说:“Allegro曾在业界率先推出基于霍尔元件的倒装芯片集成式电流传感器,能够实现简捷的表面贴装、高信噪比和低功耗,同时占用非常小的PCB面积。本次发布的新产品系列在原有技术创新基础上进一步改进,能够为客户提供更高的安全性、可靠性和效率。”
ACS71240具有两种小尺寸封装选项,每种都能提供不同级别的电隔离。体积小巧的3mm x 3mm可沾锡侧翼QFN封装可用于高达120VDC的电压轨,并可实现零PPM汽车应用所需的焊点检测。标准尺寸的SOIC8封装已经通过UL认证,具有2400VRMS的电隔离,工作电压为420VDC或297VRMS。
ACS71240系列旨在替代那些需要小尺寸、单片传感器解决方案应用中的分流电阻、运算放大器、电流互感器和电压隔离器,这些完全集成的解决方案由于不再需要分立元件,因而降低了电流检测的总体成本,减小了PCB面积。ACS71240系列传感器可采用5V或3.3V电源供电。
http://editerupload.eepw.com.cn/201904/1554876736337722.jpg
