hhpsr1990 发表于 2020-4-26 16:31:45
Protel 99 SE过孔盖油怎样设置
只看楼主 1楼
1.Design---Rules
http://uphotos.eepw.com.cn/1556431237/pics/1563433296820184.jpg
2.Manufacturing---Solld mask expansion
http://uphotos.eepw.com.cn/1556431237/pics/1563433311575574.jpg
3.双击上图点亮Solder Mask Expansion ③ 区域
http://uphotos.eepw.com.cn/1556431237/pics/1563433322575478.jpg
4.对应修改④和⑤
http://uphotos.eepw.com.cn/1556431237/pics/1563433333209451.jpg
名词简义
过孔盖油,即导通孔(via)的焊环上面用油墨覆盖。
过孔开窗:即导通孔(via)的焊环裸露(如元件焊盘一样裸露出来)上锡,一般可用于调试测量信号,缺点是容易造成短路。
过孔的处理方式
第一种,开窗,就是跟焊盘一样能很容易上锡 检验标准:上锡
第二种,盖油,检验标准:过锡炉及手工焊接过孔上不沾锡视合格。
这是工艺决定的,为什么会出现过孔感觉没盖油的原因如下:因为阻焊油是液态的,过孔中间又是空的,在阻焊环上的
阻焊油经过烤的过程中很容易油进入过孔,从而导致过孔发黄的情况发生,这种情况受阻焊油的浓度,烤炉及用力度有关,
所以会出现有的上面能出现绿色,而有的出现发黄。
第三种,塞油, 检验标准,不透光 上面一定要有油 第二种工艺存在这种问题,而对于像bga的过孔,要求是比较苛刻的,
所以有了塞油这种工艺,是对第二种的一种重要补充,塞油的工艺做法是,先把过孔全孔塞上油,堵往过孔,这样阻焊环
上的油,就不会流入过孔,而达到了不会出现过孔发黄的现象。
打地鼠 发表于 2020-4-26 17:37:14
可以问问我们工程师
zhifang88 发表于 2020-4-26 21:06:09
lis998 发表于 2020-4-26 22:32:23
armstm32 发表于 2020-4-27 00:17:37
半对金筷子 发表于 2020-4-27 08:19:36
bidinghong 发表于 2020-4-28 08:51:25
凉城多幽梦 发表于 2020-4-29 08:58:48
流星雨 发表于 2020-4-30 08:40:11
mogyz 发表于 2020-5-4 08:27:13
谢谢分享
查看完整版本: Protel 99 SE过孔盖油怎样设置
