Allegro MicroSystems,LLC发布全新汽车级正弦波无传感器BLDC风扇
通过对速度输入(SPD)施加一个占空比命令可以控制电机速度,SPD输入支持很宽的频率范围。在启动时,电机绕组将施加一个正弦波电压,因而可以使电机安静地启动,并逐渐加快到所需的速度。这款新器件具有5.5V至50V的额定输入电压,工作温度范围为-40℃~150℃。A5932采用带裸露散热盘的24触点4 mm x 4 mm QFN封装(后缀‘ES’)和带裸露散热盘的24引脚TSSOP封装(后缀‘LP’)。QFN封装具备可沾锡侧翼,允许可视化PCB焊接检查。所有这些封装均为无铅,采用100%雾锡电镀引脚框。
欲了解A5932器件的价格和其他信息,请联系Allegro上海分公司。 来看一下的 以为是阿里狗。。那么到底是不是呢
