基于Cortex-M3内核的MM32W373 MCU蓝牙开发板
简介Insight系列MM32 eMiniBoard (以下简称eMiniBoard)开发板,配合ARM Keil/IAR 集成开发环境、MM32 Program编程软件、MM32 FDS固件开发平台与内嵌的MM32-LINK-OB仿真器,构成灵动MM32 Cortex-M0/M3 MCU完整的开发生态。
https://www.sramsun.com/uploadfile/2020/0504/20200504104731163.jpg图1. eMiniBoard系列开发板图片
●eMiniBoard MB-021基于Cortex-M3蓝牙开发板,支持MM32W373 MCU
MM32W3系列是超低功耗的单模蓝牙芯片,射频采用 2.4GHz ISM 频段的频率,2MHz 信道间隔,符合蓝牙规范。MM32W372xxB 使用高性能的 ARM® Cortex®-M3 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 96MHz,内置高速存储器,丰富的增强型 I/O 端口和外设连接到两条 APB 总线。灵动微MM32W372xxB 系列包含 2 个 12 位 ADC、2 个 12 位的 DAC、3 个 16 位通用定时器和 1 个 PWM 高级定时器,还包含标准的通信接口:3 个 UART 接口、2 个 I2C 接口、1 个 SPI 接口和 1 个 USB 接口。
MM32W3产品系列工作电压为 2.3V ~ 3.9V,工作温度范围包含-40℃ ~ +85℃常规型。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。
MM32W373PSB(Cortex-M3 MCU:128k FLASH、20k SRAM)
板载SPI FLASH芯片
板载IIC EEPROM芯片
板载无源蜂鸣器
具备1个VR
具备4个LED
具备4个KEY
支持Arduino硬件接口
外设IO全部引出,方便快速搭载模块测试
双USB接口,USB-1支持USB仿真、下载和调试,USB-2支持USB device和供电
板载MM32-LINK OB,可对主控MCU进行在线仿真、调试和下载
支持 Keil uvision/ IAR EWARM开发环境
空旷地段18m的通信距离
灵动微MCU WW32W3系列
SeriesCPU CorePart NumberPackageFlashRAMMax. SpeedGPIOUSB 2.0FSCAN 2.0B12b ADC12b DACMM32WCortex-M0MM32W051NTBQFN3232KB4KB48MHz22NN7NMM32WCortex-M0MM32W051PFBLQFP4832KB4KB48MHz28NN10NMM32WCortex-M0MM32W062NTBQFN3264KB8KB48MHz22Dev.N7NMM32WCortex-M0MM32W062PFBLQFP4864KB8KB48MHz28Dev.N10NMM32WCortex-M0MM32W073NTBQFN32128KB8KB48MHz22Dev.Y7NMM32WCortex-M0MM32W073PFBLQFP48128KB8KB48MHz28Dev.Y10NMM32WCortex-M3MM32W362PFBLQFP4864KB20KB96MHz27Dev.N7YMM32WCortex-M3MM32W362PSBLQFP6464KB20KB96MHz40Dev.N13YMM32WCortex-M3MM32W373PFBLQFP48128KB20KB96MHz27Dev.Y7YMM32WCortex-M3MM32W373PSBLQFP64128KB20KB96MHz40Dev.Y13Y
谢谢分享基于Cortex-M3内核的MM32W373 MCU蓝牙开发板 MM32是仿STM32的?
回 mogyz 的帖子
mogyz:MM32是仿STM32的? (2020-05-07 21:55) images/back.gifMM32部分的MCU是可以替换STM32的
