Allegro导入网表时出现的封装错误及解决方法
Allegro在导入网表时常出现如下的错误:ERROR(SPMHNI-196):Symbol 'DIOAD1800W125L900D500N' for device 'DIODE ZENER31_DIOAD1800W125L900'has extra pin '2'.
ERROR(SPMHNI-195):Symbol 'DIOAD1800W125L900D500N' for device 'DIODE ZENER31_DIOAD1800W125L900' ismissing pin '3'.
出现此错误的原因主要可能有两个:
1) 在Orcad Capture中设计原理图时,原理图库中的个别器件的管脚本身是有问题的,如上述错误中的器件“DIODE ZENER31”可能库中的器件管脚可能只有1和3,没有2管脚;而PCB Footprint是管脚1和2,所以原理图和封装不匹配。解决方法是对原理图库中的元件管脚编号进行修改。
2) 在利用Orcad Library Builder建立封装时,可能软件会将部分封装的管脚命名为A和C(比如上述错误中的PCBFootprint封装DIOAD1800W125L900D500N, OrcadLibrary Builder会自动将管脚命名为A和C,原因未知),导致原理图和封装不匹配。解决方法是在利用Orcad Library Builder做封装时,利用PinTool菜单对管脚的Order进行修改。 学习学习
