对双向可控硅内部电路的探讨 - 电源技术 - 电子工程师俱
<strong>0 引言</strong>双向可控硅(TRIAC)在控制交流电源控制领域的运用非常广泛,如我们的日光灯调光电路、交流电机转速控制电路等都主要是利用双向可控硅可以双向触发导通的特点来控制交流供电电源的导通相位角,从而达到控制供电电流的大小。然而对其工作原理和结构的描述,以我们可以查悉的资料都只是很浅显地提及,大部分都是对它的外围电路的应用和工作方式、参数的选择等等做了比较多的描述,更进一步的--哪怕是内部方框电路--内容也很难找到。
由于可控硅所有的电子部件是集成在同一硅源之上,我们根本是不可能通过采用类似机械的拆卸手段来观察其内部结构。为了深入了解和运用可控硅,依据现有可查资料所给P型和N型半导体的分布图,采用分离元器件--三极管、电阻和电容--来设计一款电路,使该电路在PN的连接、分布和履行的功能上完全与双向可控硅类似,从而通过该电路来达到深入解析可控硅和设计实际运用电路的目的。
<strong>1 双向可控硅工作原理与特点</strong>
从理论上来讲,双向可控硅可以说是有两个反向并列的单向可控硅组成,理解单向可控硅的工作原理是理解双向可控硅工作原理的基础。
1.1单向可控硅
单向可控硅也叫晶闸管,其组成结构图如图1-a所示,可以分割成四个硅区P、N、P、N和A、K、G三个接线极。把图一按图1-b 所示切成两半,就很容易理解成如图1-c所示由一个PNP三极管和一个NPN三极管为主组成一个单向可控硅管。
<ignore_js_op>
2010-5-18 14:59:22 上传
<strong>下载附件</strong> (3.56 KB)
</ignore_js_op>
在图1-c的基础上接通电源控制电路如图2所示,当阳极-阴极(A-K)接上正向电压V后,只要栅极G接通触发电源Vg,三极管Q2就会正向导通,开通瞬间Q1只是类似于接在Q1集电极的一个负载与电源正极接通,随后Q1也在Q2的拉电流下导通,此时由于C被充电,即便断开G极的触发电源 Vg,Q1和Q2在相互作用下仍能维持导通状态,只有当电源电压V变得相当小之后Q1和Q2才会再次截止。
<ignore_js_op>
<strong>下载附件</strong> (2.27 KB)
</ignore_js_op>
1.2 双向可控硅
相比于单向可控硅,双向可控硅在原理上最大的区别就是能双向导通,不再有阳极阴极之分,取而代之以T1和T2,其结构示意图如图3-a所示,如果不考虑G级的不同,把它分割成图3-b所示,可以看出相当于两个单向可控硅反向并联而成,如图3-c所示连接。
<ignore_js_op>
<strong>下载附件</strong> (6.93 KB)
</ignore_js_op>
当T1与T2之间接通电源后,给G极正向触发信号(相对于T1、T2所接电源负极而言),其工作原理如前面单向可控硅完全相同。当G极接负触发信号时,其工作过原理如图4所示,此时Q3的基极B和发射极E处于正偏电压而致使Q3导通,继而Q1导通给电容C充电后致Q2导通并保持导通状态。
1.3 双向可控硅的主要特点
双向可控硅的英文简称TRIC是英文Triad AC semiconductor switch的缩写,其意思是三端交流半导体开关,目前主要用于对交流电源的控制,主要特点表现在能在四个象限来使可控硅触发导通和保持导通,直到所接电源撤出或反向。
第一象限是T2接电源V的正极T1接电源V的负极,G触发信号Vg的正。
第二象限是T2接电源V的正极T1接电源V的负极,G触发信号Vg的负。
第三、四象限是T1接电源V的正极T2接电源V的负极,G触发信号分别接Vg的正、负极。
<strong>2 类双向可控硅电路设计</strong>
在理解了前面所述双向可控硅的内部结构和工作原理之后,依据其内部结构采用我们熟悉的晶体管来设计一种类似有双向可控硅工作的双向可触发电路。如图5所示,电路采用用7个三极管和几个电阻组成。把图5电路中PN结的结构按图6所示结构图描出,与图3-a、b比较很是相似。在图5所示电路中,内部电流在外界所接电源的极性不同而有两种流向,如It12 和It21所示,It12流向是从P2流入经N2-P1-N1流出,It21从P1流入经N2-P2-N32流出;G极触发电流Ig+由P2流入或Ig- 从N31流出。下面是所设计电路在四个象限的触发导通工作过程。
<ignore_js_op>
<strong>下载附件</strong> (9.66 KB)
</ignore_js_op>
2.1 T2接电源Vt21正极,T1接通电源Vt21负
此时当G极接Vg+为正电压, Q4、Q5、Q6、Q7处于反向截止,Q1的B极和E极之间无正偏压也处于截止状态,Vg+由P2输入后经R3使Q2的B极和E极之间产生正偏电压而导通,从而促使Q3导通,这时即使撤出Vg+,在电容C1的的作用下,Q2、Q3也仍然能处于导通状态,只有当Vt21先反向或撤除才重回截止。当G极接 Vg为负,Q4、Q5、Q6、Q7同样处于反向截止状态,Q1的B极和E极之间因Vg产生正偏电压而导通,从而使Q3、Q2导通并得以保持导通状态。
2.2 T1接电源Vt12正极,T2接通负电源Vt12的负极
此时G极接Vg为正, Q1因B极和E极之间处于反向偏压而截止,Q3处于反向截止,Q2因B极和E极之间处于正向偏压导通而导致Q4、Q7的导通,从而Q6、Q7导通并保持导通状态,只有当Vt12先反向或撤除才重回截止。当G极接Vg为负,Q1、Q2、Q3和Q4处于反向截止, Q5的B极和E极之间因Vg而处于正偏导通,从而使Q6导通,继而Q7、Q6导通并得以保持导通状态。
<strong>3 电路制作与实验验证</strong>
为了验证所设计电路,采用比较常用的NPN三级管S8050和PNP三极管S8550来设计制作实际的测试电路板(PCB),如图5所示。图6 中所标识的T2、T1和G与图5所示的相同,也类似于双向可控硅的T2、T1和G三个接线极。利用该模块电路串入负载接通正或负的直流电源和触发信号来测试,所得结果如图7所示,在正或负触发信号接入前电流表上的指示为0,当正或负触发信号接通并撤离后电流表指示依然保持原来的电流值。该实验表明该电路在正负电源供电情况下能双向触发导通。
<ignore_js_op>
<strong>下载附件</strong> (15.37 KB)
</ignore_js_op>
该模块电路在接通交流电源和脉冲控制信号时,其测验结果如图8所示。示波器探针1接触发信号,探针2接模块电路的两端T1-T2之间的电压。在触发信号为0是,T1-T2之间的电压等于电源电压值,表明该电路没有导通,当触发信号脉冲到来时,T1-T2两端的电压值为0,表明模块电路已经导通。
<ignore_js_op>
2010-5-18 14:59:21 上传
<strong>下载附件</strong> (33.08 KB)
</ignore_js_op>
<strong>4 结束语</strong>
在详细解读了双向可控硅的内部结构和工作原理的基础之上,设计了一款以7个三极管为主要元器件和电阻电容可以被双向触发的控制电路。利用常用的对管S8050和S8550制作出实验电路验证了该电路的正确性。在今后具体运用过程中可以通过对此电路的相关器件做适当调整来满足具体的需求和设计要求。同时,利用所设计的电路形象具体地解释了双向可控硅的工作原理与过程。
参考文献:
B. Jayant Baliga, Power Semiconductor Devices. PWS publishing Company, Boston. ISBN 0-534-94098-6.
Adel. S. Sedra and Kenneth. C. Smith, Microelectronics Circuits . 5th edit, Oxford, 2003.
A. Bourennane, M.Breil, L.Sanchez, P.Austin, J.Jalade. A new triggering mode in a vertical bi-directional MOS-thyristor device . Microelectronics Journal, Volume 35, Issue 3, March 2004, Pages 277-285.
. R.L.Avant, F.C.Lee, and D.Y.Chen, A practical SCR Model for Computer Aided Analysis of AC Resonant Charging Circuits , IEEE,July,1981, :232-243.
LAWRENCE J.GIACOLETTO,Simple SCR and TRIAC PSPICE Computer Models.IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS,1989,36(3):451-455.
Jr.Nick Holonyak.The Silicon p-n-p-n Switch and Con-trolled Rectifier (thyristor) .IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, 2001, 16(1):8-16.
RAONIC D M.TRIACS Self-Supplied Gate Driver for Medium-Volta Application with Capacitor as Storage Element .IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS,2000,36(1):212-216.
作者简介:
袁越阳:湖南汉寿人,工学硕士,现工作于苏州工业园区一外资企业,主要从事电子技术应用和嵌入式单片机应用方面的产品开发与研究,业余以实践工作为基础来从事对职业技术教育与自我学习方面的探索。联系邮箱:sunmoonanfen at 163.com 学习一下
