Verilog实现LED流水灯+基础入门语法+Modelsim仿真技巧+计数器+
PGA设计的一个难点,就是设计技巧和规则的掌握,下面来看一个简单例子的实现过程,作为初级入门案例。一、按键按下实现LED点亮
当LED引脚输出低电平时LED点亮,
(1)代码实现如下
module test(clk,rst_n,led); input clk ;input rst_n ;output reg led ; always @ ( posedge clk or negedge rst_n)begin if(!rst_n) begin led<=0; end else begin led<=1; endendendmodule
(2)基础语法要点:
在always里面被赋值必须是reg变量。
凡是在时序电路中被赋值的变量 必须是非阻塞赋值。always @ ( posedge clk or negedge rst_n)
凡是在组合电路中被赋值的变量 必须是阻塞赋值always @ ( *)
(3)Modelsim仿真测试文件。
`timescale 1 ps/ 1 psmodule test_tb();reg clk;reg rst_n; wire led; test i1 ( .clk(clk), .led(led), .rst_n(rst_n));initial begin $display("Running testbench"); clk=0;rst_n=0;#1000 rst_n=1;end always #10 clk=~clk; endmodule测试文件设计要点(点击生成测试文件)
输入都改为reg(系统产生)输出都改为wire:连线(系统产生)实例化模块并连接导线。(系统产生)initial中初始化变量。(自己修改)always产生时钟。(自己修改)
(4)Modelsim仿真
仿真中常用命令:
do wave.do
restart
run 0.1ms
(5)如果点亮四个LED呢?
改变led输出变量的位宽:
module test(clk,rst_n,led); input clk ;input rst_n ;output reg ]led ; always @ ( posedge clk or negedge rst_n)begin if(!rst_n) begin led<=4'b1111; end else begin led<=4'b0000; endendendmodule
同样改变测试文件位宽
wire led ;
二、状态机设计实现流水灯
(1)模块代码
reg state;
module test(clk,rst_n,led); input clk ;input rst_n ;output reg led ; reg state; always @ ( posedge clk or negedge rst_n)begin if(!rst_n) begin led<=4'b1111; state<=0; end else begin case(state) 0:begin led<=4'b0111; state<=1; end 1:begin led<=4'b1011; state<=2; end 2:begin led<=4'b1101; state<=3; end 3:begin led<=4'b1110; state<=0; end default: state<=0; endcase endendendmodule
(2)状态机正确仿真:
(3)设计要点
注意state变量的赋初值。
(4)频率反转太快、看不出LED效果。
改善方法1:
状态机中增加计数器。
module test(clk,rst_n,led); input clk ;input rst_n ;output reg led ; reg state;reg counter;always @ ( posedge clk or negedge rst_n)begin if(!rst_n) begin led<=4'b1111; state<=0; counter<=0; end else begin case(state) 0:begin led<=4'b0111; if(counter<12) counter<=counter+1; else begin counter<=0; state<=1; end end 1:begin led<=4'b1011; if(counter<12) counter<=counter+1; else begin counter<=0; state<=2; end end 2:begin led<=4'b1101; if(counter<12) counter<=counter+1; else begin counter<=0; state<=3; end end 3:begin led<=4'b1110; if(counter<12) counter<=counter+1; else begin counter<=0; state<=0; end end default: state<=0; endcase endendendmodule
12的时候应该反转为什么延时一个周期呢?
因为是寄存器,等于是一个触发器,Q输出端等于get输入端 在上升沿来的时候
改善方法2:
分频,控制上升沿。
module test(clk,rst_n,led); input clk ;input rst_n ;output reg led ; reg state;reg counter;reg clk_show; always @ ( posedge clk or negedge rst_n)begin if(!rst_n) begin clk_show<=0; counter<=0; end else if(counter<12) counter<=counter+1; else begin counter<=0; clk_show=~clk_show; endend always @ ( posedge clk_show or negedge rst_n)begin if(!rst_n) begin led<=4'b1111; state<=0; end else begin case(state) 0:begin led<=4'b0111; state<=1; end 1:begin led<=4'b1011; state<=2; end 2:begin led<=4'b1101; state<=3; end 3:begin led<=4'b1110; state<=0; end default: state<=0; endcase endendendmodule
测试:
`timescale 1 ps/ 1 psmodule test_tb();// constants // general purpose registers// test vector input registersreg clk;reg rst_n;// wires wire led; // assign statements (if any) test i1 (// port map - connection between master ports and signals/registers .clk(clk), .led(led), .rst_n(rst_n));initial begin // code that executes only once // insert code here --> begin // --> end $display("Running testbench"); clk=0;rst_n=0;#1000 rst_n=1; end always #10 clk=~clk; endmodule
(5)设计要点:
同一变量不能同时在两个always块内复制,如分频和状态机的两个always块,复位时复位什么变量由本块内用到的变量决定。基础十分重要,是FPGA设计的前提。通过以上学习我们学会了状态机计数器时钟分频电路的设计。
版权声明:本文为CSDN博主「【星星之火】」的原创文章,遵循CC 4.0 by-sa版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/fengyuwuzu0519/article/details/72457366 谢谢分享Verilog实现LED流水灯 好好学习,天天向上 谢谢分享!
