GM8135S+IP101GR+SC2235/SC2232做的网络摄像头PCB和原理图
NamePCB DecalValuePart TypeCON1CON-3P-1.25-DDEBUGCON-3P-1.25-DD1D12066.8VD1206ESD1R0402ESD9X5VAR0402ESD2R0402NC/ESD9X5VAR0402ESD3R0402NC/ESD9X5VAR0402FB1L060330R/400MAL0603FB2L060330R/400MAL0603J1RJ45-SMTRJ45-SMTJ2T-FLASHMICROT-FLASHJ3CON-5P-1.5-S90MOTO1CON-5P-1.5-S90J4ANT1IPEX-SMD(MM8430-2610RB3)/NCANT1J5CON-40P-0.5-ACON-40P-0.5-AJ8CON-2P-1.25-S90MICCON-2P-1.25-S90J9CON-2P-1.25-S90SPKCON-2P-1.25-S90J10USB2.0-8X6-5P-SMTUSBUSB2.0-8X6-5P-SMTJ11MODULE-WIFI-SMTWIFI-8188MODULE-WIFI-SMTK1SW-TS-A002RESETSW-TS-A002K2ANT5ANT5L5L040230R/400MAL0402L6L0402NCL0402L7L-2.5X2-22.2UHL-2.5X2-2L8L-2.5X2-22.2UHL-2.5X2-2LED1LED0603LED0603TP3TP23V3TP2U1QFP128-16X16-0.4-PADGM8135S_EPAD_LQFP128_SKTQFP128-16X16-0.4-PADU3SOP-824C02SOP-8U4SOT23-ICNC/LC1206CB3TR28SOT23-ICU5QFN32-4X4-0.4IP101GRQFN32-4X4-0.4U6T1231SATRC1102NLE_SOP16TRC1102NLEU7SOP-8LMX25L12835FSOP-8LU8SOP-8LM4871/8002A/B(3W)SOP-8U9ULN2803ULN2803ULN2803U10SOT223AMS1117-3.3VSOT223U11SOT23-5JW5212SOT23-5U12SOT23-5JW5212SOT23-5Y1Y-322530MHZY-3225Y2EA9932.768KHZEA99
D1SOD923RB521CS-30/NCSOD923H1IPC18E_9712_V2.0_J9MT9P031-LEN_13P8IPC18E_9712_V2.0_J9H2HOLE4H2MMTPHOLE4H2MMH3HOLE4H2MMTPHOLE4H2MMH5HOLE4H2MMTPHOLE4H2MMH6HOLE4H2MMTPHOLE4H2MMJ1FPC40-P0M5-H40*1.0FPC40-P0M5J2WAFER-4PIN-1.25MMLEDHDR125MM_1X4J3CON-5P-1.5-S90CON-5PIN1.5MM-SMDÁ¢ÌùʽCON-5P-1.5-S90J4CON-2P-1.25-S90IR_CUTCON-2P-1.25-S90L1L040230R/400MA/NCL0402Q1SOT23MMBT3904SOT23U1CSP-SC2235SC2235/SC2232_CSPCSP-SC2235U2SOT23-5G916T1UFSOT23-5U3SOT23-5G916T1UFSOT23-5U4SOT23-6BAP1511BSOT23-6BU5SOT23-ICLC1206CB3TR18SOT23-IC PCB 和原理图一起打包。。回复可见下载。
原理图是PDF格式。
**** Hidden Message ***** 谢谢分享 标题这么给力
