Qualcomm Atheros IPQ8074 WiFi 6(802.11ax)全套HDK
IPQ8074参考设计AP.HK01是一款带1个SD卡/1个SFP+/1个10Gbps网口/2个USB3.0/2个4mm高Mini PCIe座/5个1Gbps网/板载4路2.4GHz和最多8路11ax标准5.8GHz大功率嵌入式AP主板主要特征.尺寸(长*宽*高) 200x160x18 mm
.支持 OpenWRT系统
.高通IPQ8074@2.2GHz Core ARM Cortex 64-bit A53 处理器;
.符合IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 通信标准
.1GB(2x 512MB) DDR3L 1333MHz 系统内存 最大可支持到4GB;
.256MB QPIC NAND flash, 8GB eMMC NAND flash;
.32MB NOR flash @系统、512KB SPI@10Gbps Phy;
.支持加密方式 OFDM: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM
.工作频段2.412~2.472GHz, 5.180~5.825GHz
.软件支持OpenWRT接口部分:
.8 x 8 板载高达 4800Mbps的物理速度的无线@5GHz,采用U.FL 天线接口,输出功率高达23dBm;
.4 x 4 板载高达 1147Mbps的物理速度的无线@2.4GHz,采用U.FL 天线接口,输出功率高达23dBm;
.2 个 9.2mm 高的Mini PCI Express V2.0 槽51Pin
.5 个1Gbps GE带自动翻转的千兆RJ45以太网口
.1 个10Gbps 万兆RJ45以太网口
.1个 JTAG 14 Pin 接口
.1个 Serial Port 12 Pin 接口
.2个 USB3.0 4 Pin 接口
.1个 SFP
.1个 MiroSD
.1个复位键
.13个 LED 指示灯
.1个 DC 口: 12V @5A;
好东东 谢谢分享 好好学习,天天向上
