贴片加工中的冷焊问题简述
贴片加工中有时会出现一些焊接失误,冷焊就是SMT贴片加工中的一种,这种加工不良在刚完成时不注意的话有可能出现没检测出来的情况,但是在产品的使用过程中稳定性可能会出现一些问题,比如说电气连接问题等。下面专业贴片加工厂广州佩特科技给大家简单介绍一下冷焊的一些基本信息。http://www.gzpeite.com/upload/202006/1592528133667644.jpg
冷焊在SMT加工中的表现形式主要是焊锡外表或内部产生裂纹或者缺口。这种裂纹和缺口并不影响到产品的在线测试,SMT加工工艺之后电气连接正常,如果没有做产品的极限测试,在实际的产品使用过程中由于连续性的使用,尤其是在一些极限使用中,如过流、过压、恶劣使用环境的影响等,就很容易出现一些一些问题,如裂纹或缺口放大,形成断路,从而造成产品的不良。
贴片加工中出现冷焊的原因一般是在焊接过程中,回流焊的炉温曲线设置不合理,造成温度的极速攀升或者极速下降,锡膏从膏状变成液态,然后从液态变成固态的过程中,锡膏张力不均匀,造成冷焊现象。
广州佩特电子科技有限公司www.gzpeite.com,提供专业的三防漆喷涂加工,专业一站式广州PCBA加工、SMT加工厂,提供电子OEM加工、PCBA代工代料、SMT贴片加工服务。
