dc电源插座封装方式与接线步骤
dc电源插座的用处很多,通常用于家用电器,如音响,电脑,电视机等我们常见的电器都需要用到,它看是一个小零件,但是会我们的电器使用也会有影响。选择合适的dc电源插座,我们应该要知道对于使用台式电脑的用户来说需要一个专用的电脑插座,这样可以满足电脑多插口、大功率的需求。另外dc插座内铜件的作用,是用来保证电流通畅以及减轻发热的关键部件。质量过硬的电源插座基本上是采用优质铜件。此外,我们还需要多点了解相关的产品知识,有助于我们进行dc插座的选型。下面就由小编来给大家简单介绍关于dc电源插座封装方式与接线步骤等相关知识吧!http://www.best-dz.com/UploadFiles/2019-05/admin/2019052111494876652.jpg
dc电源插座是一种与电脑显示器专用电源相配的插座,它是由横向插口、纵向插口、绝缘基座、叉型接触弹片、定向键槽组成,两只叉型接触弹片定位在基座中心部位,成纵横向排列互不相连。叉型接触弹片一端为接线口,外露在基座圆柱体顶面,供连接输入电源软线或软缆用,叉型接触弹片另一端由基体互连的两只弹性臂组成,设置在dc插头插入方向绝缘基座插孔内,供给电脑显示器之用,使之正常工作。通常来说,按照dc电源插座的封装方式主要可以分为:贴片dc电源插座,插件dc电源插座等;按照中心针的大小分为:2.5DC插座,3.0 DC插座,3.5 DC插座;按照用途又分为:蓝牙dc电源插座,汽车dc电源插座,笔记本dc电源插座等。
dc电源插座的直流电源插座主要包括有插接端子、壳体及塑胶体,是一种改进的直流电电源插座。它的本体内所设的插接端子一侧切设为可防止插接端子旋转的平面体,该平面体与塑胶体内相对边的平面体固定,该插接端子上绕设有沟槽,一固定叉片侧边设的凹槽嵌入沟槽相互结合,该插座本体外设有该壳体,壳体两侧各设有夹片,该夹片向内推挤夹固该塑胶体稳定固定,该塑胶体内设有一缺槽,一导电端子及一导电弹片镶嵌入该缺槽,当电源接头顶推导电弹片状态下,该导电弹片接触导电端子。具有启闭的开关作用,以达到稳固的目的及良好导电安全的功效,而具实用性。
通常来说,我们在挑选dc电源插座时,主要是根据一下四个标准来判断插座铜件品质:抗氧化、韧性强、铜片厚、少铆接。铜片厚,提高电流通过能力并减少铜件自身的电阻。韧性强,特别是应用于DC插座插口部分,不易变形。假如插座长期使用,也能够保持适当的夹紧力,保证插套与插头紧密相接,减少电弧。抗氧化,不生锈,削减因锈蚀造成的电阻增大及发热问题。少铆接,建议选择的是整体一片铜件,进一步减少铆接部分断裂及铆钉发热情况。
其次,dc电源插座在连接时,首先要考虑到电路情况,当前绝大多数的电路是以NPN极性元件为主的主体电路,该电路是以电源负极为公共接地的,因此这些电器设备的DC接口是以负极为地端的,所以电源插头的外套应是接电源负极的。dc电源插座主要接线步骤为:先用试电笔找出火线,关掉DC电源插座。然后,将火线接入开关2个孔中的一个,再从另一个孔中接出一根2.5MM绝缘线接入下面的插座3个孔中的L孔内接牢。接着,找出零线直接接入插座3个孔中的N孔内接牢。然后,找出地线直接接入插座3个孔中的E孔内接牢即可。
以上就是关于dc电源插座封装方式与接线步骤等相关知识的介绍,如果大家有不明白的地方或者有意向购买我们的产品可以随时联系我们!常规的dc电源插座型号有:DC-005、DC-050、DC-044E、DC-022B、DC-025W、DC-045、DC-023、DC-011、DC-019、DC-005B、DC-031A、DC-047等。我们百斯特电子供应的dc电源插座不仅规格型号多样,而且价格实惠、质量有保证,欢迎大家前来咨询与选购!
