贴片加工厂的短路检测注意事项
贴片加工厂在SMT贴片加工的生产中有时也会出现一些加工不良,从而导致一些加工缺陷现象的出现,短路就是其中较为常见的一种加工缺陷,对于短路现象在返工处理的过程中也是有一些地方是需要注意的,下面广州贴片加工厂佩特电子给大家简单介绍一些短路检测的注意事项。http://www.gzpeite.com/upload/202011/1606351713968608.jpg
1、使用短路定位分析仪进行检查。
2、在PCBA贴片加工中如果出现批量相同短路的话,可以拿一块板来割线操作,然后将各个部分分别通电对短路部分进行排查。
3、人工焊接操作要养成好的习惯,用万用表检查关键电路是否短路,每次手工贴装完一个IC都需要使用万用表测量一下电源和地是否短路。
4、在PCB图上点亮短路的网络,寻找线路板上最容发生短接的地方,并且注意IC内部短路。
5、小尺寸的SMT贴片加工表贴电容焊接时一定要小心,特别是电源滤波电容容易造成电源与地短路。
6、如果有BGA芯片,由于所有焊点被芯片覆盖看不见,而且又是多层板,最好在设计时将每个芯片的电源分割开,用磁珠或0欧电阻连接,这样出现电源与地短路时,断开磁珠检测,很容易定位到某一芯片。
广州佩特电子科技有限公司www.gzpeite.com,专业一站式广州贴片加工厂、SMT加工厂,提供电子OEM加工、PCBA代工代料、专业PCBA贴片焊接厂商。
