nr电感开路了怎么办
nr电感广泛应用于LED照明;机顶盒,笔记本电脑,台式电脑,服务器,个人导航系统,多媒体设备,多功能手机,平板电视TV。nr电感开路是我们会遇到的一个常见问题,功率电感形成开路的原因有许多,我们要逐一进行剖析,关于不同的原因,要选用不同的方法来处理,以下是几种nr电感开路的情况以及处理办法。1、关于磁芯碎了的nr电感器
可以从相同的旧nr电感上拆一个磁芯换上;关于磁芯松动的nr电感;可以用一根新橡皮换上。
2、如果测量nr电感线圈现已开路
此时直观查看nr电感的表面有无烧焦的痕迹;当发现有烧焦或变形的痕迹;不必对nr电感进行下一步查看;有必要直接更换。
3、nr电感器损坏后
一般在竭力批改;因为nr电感的配件并不多;关于电源电路中的电感器;首要考虑新nr电感的最大作业电流应小于原nr电感的作业电流;大些是可以的;其他;电感量大些可以;小了则会影响滤波一个效果。关于电路中的nr电感的电感量要求比较严厉;应用同类型;同规范的更换;这样就能修理好损坏的nr电感。
4、外观查看nr电感是否有异常现象时
查看nr电感线圈的引脚焊点处是否存在断线现象;关于可以拆下外壳的nr电感器;拆下外壳后进行查看;引线断时可以重新焊上;有时;这种引脚线较细且有绝缘漆;很难焊好;有必要分外留神;不能再将引脚焊断;此时;先刮去引线上的绝缘漆;并在刮去漆的导线头上搪上焊锡;然后去焊引线头;焊点要小;不能虚焊或假焊现象;留神不要去碰伤其他引线上的绝缘漆。
