Genesis2000导入资料教程
新建料号:在File→Create(创建),弹出Create Entity Popup对话框,其中Entity Name(输入料号)输入厂内料号,Database(文件库名),双击可获得,为固定的!点击Ok确定即可!
导入文件:双击料号,进入Engineering Toolkit窗口
导入资料、查看并更正错误:
首先查看层,若出现细线或出现大块的图案为D码有问题!必须在Rep层中点击右键选择D码学习器去修改,打开后出现Wheel Template Editor窗口!若确认是单位错了,就在菜单Parms中选择Global中修改单位,点击后出现Global Parameters Popup对话框,改了单位后点击Ok即可,然后Actions菜单中选择Translate Wheel执行D码文件,若有红色问题,则要手工修改,选中问题点击Sym:,确认形状,输入对应的参数,点击Ok即可,完成此动作,在File中选Closs关闭文件。
用同样的方法一层一层的修改其它问题层,改完后最后修改drl钻带文件。首先确认尺寸,然后在Rep层右键打开D码学习器去修改,确认单位,若有问题则同上方法修改,然后再查看有否连孔,若有则是格式不对,再查看孔位是否很散,若有则是省零格式错误。常用的几种格式:英制inch、mil有:2:32:42:.53:5
公制mm有:3:34:4
在钻带层(drl)点击右键选择Aview Ascii查看文字档,看最长的坐标,数X、Y有几位数,看坐标如有八位数则用3.5和4.4去修改,在钻带层点击Parameters中选Numberef Fromat修改小数格式,坐标单位同时跟小数格式一改,同时钻带单位也要和坐标单位一致!
省零格式:Leading 前省零,None不省零,Trailing 后省零。
Gerber格式通常是前省零,钻带格式通常是后省零。 额
