SMT贴片加工_小批量打样的时间损耗
SMT贴片加工的生产报价中很多小批量SMT贴片焊接或者是打样的订单都会遇到收取工程费或开机费的情况,那么为什么会收取工程费或者开机费呢?主要原因一般都是“开机损耗大”、“量少不划算”等这些理由,那么这些损耗是指什么损耗呢?一些才接触PCBA加工行业的客户可能认为是机器损耗,其实一般是指时间损耗,下面广州PCBA加工厂家佩特电子给大家简单介绍一下小批量SMT贴片打样的时间损耗和大批量生产有什么不同和相同。http://www.gzpeite.com/upload/202101/1611647445297063.jpg
SMT贴片加工的价格有相关生产经验的人都知道,一般就是按照点数计费,比如0.008-0.015一个点,根据焊盘算点,加工费=点数*单价(加工费中包括:红胶、锡膏、洗板水等辅料费用),但是在小批量的SMT贴片加工中可能这样算下来总共几十块钱,这个钱不说赚不赚,人工成本都是远远不够的。在进行SMT贴片加工之前需要进行一系列的前期工作,比如SMT贴片加工机编程、PCB定位、首件检测等这些工艺环节都是和大批量的PCBA加工是一样的,并没有什么区别,这里就是主要的时间成本,并且频繁的换料生产对于生产线的生产效率来说是一个严重的拖后腿。
贴片加工的报价是各个方面的,要按照PCBA的尺寸、数量、板子简易程度、加工工艺标准等。贴片厂都更期望接那种单板面积不是很大,可是贴片的点很密集,既能提高生产效率,也有效的减少了各类人工成本,机器损耗等。
有时候遇到的委托方,认为自己的板子不大,量也少,价格肯定很便宜,其实并不是这样。大、小批量SMT贴片加工的前期准备工作是同样的,SMT贴片机编程、PCB定位、开机打个首件确认等,只要是上贴片机,前期准备工作基本都是同样做;因此 小批量会收工程费,或者是有一些地方叫开机费。不然的话量实在太少,不够人工费、机器损耗,通常就浪费在出出进进的时间上了。这就是为什么小批量SMT贴片打样都会另收工程费的原因。
广州佩特电子科技有限公司www.gzpeite.com,提供电子OEM加工、PCBA加工、SMT贴片加工与小批量SMT贴片打样服务。 也少,价格肯定很便宜,其实并不是这样
