PADS个人总结
pads Logic 窗口介绍工具栏中有两个常用的工具栏:① 选择工具栏 ② 原理图编辑工具栏
在工具栏最右侧有一个打开/关闭项目浏览器(工作窗口左侧的 Project Explorer)按钮,在项目浏览器中可以浏览和选择
① 原理图页
② 元器件列表
③ 元件类型
④ 网络&
⑤ CAE 封装列表
⑥ PCB 封装列表
PADS 元件类型.
在将元件添加到原理图之前,它必须是 PADS 库中的一个已经存在的元件类型(Part Type),一个完整的元件类型应该由以下三种元素组成:
● 在 PADS Logic 中,被称为逻辑符号或 CAE 封装(CAE Decal)
● PCB 封装(PCB Decal),如 DIP14
● 电参数,如管脚号码和门的分配
下面是一个 7404 的 PADS 元件类型
元件类型名字:7404
CAE 封装:INV
PCB 封装:DIP144 X) I5 m; @3 e1 e7 o, b6 I
电参数:6 个逻辑门(A 到 F)使用 14 个管脚中的 12 个管脚,另有一个电源和地管脚
元件类型可以在 PADS Logic 或 PADS Layout 中建立,CAE 封装仅可以在 PADS Logic 中建立,PCB 封装仅可以在 PADS Layout 中建立。:
元件 CAE 封装标识
进入 CAE 封装后,会有几个字符标识
REF:是一个参考编号,如:U1、U2…
PART-TYPE:是一个元件类型,如 RK3399、RK1108…
Free Label 1:是显示元件类型的第一个属性
Free Label 2: 是显示元件类型的第二个属性
管脚 CAE 封装标识+
PNAME:放在这里指示管脚或功能的名字,如A00、D01或VCC!
NETNAME:放在这里指示在原理图中显示时的网络名字标记(未搞懂)!
放在这里指示管脚号码3
TYP 和 SWP:放在这里指示管脚类型(Type Pin)和门交换值(Gate Swap Values)
注意:管脚类型、门交换值仅仅显示在 CAE 封装编辑器中,在原理图中不显示
PADS 中引脚类型
引脚类型一般用于原理图仿真或 DRC 检查中(PADS Logic 中没有 DRC 检查功能),例如 Open Collection 没有接上拉电阻,DRC 检查就会报错或仿真不正常
① Bidirectional 双向引脚,即 GPIO 口,具有输入输出功能
② Ground 地!
③ Load 负载引脚,input,接受信号
④ Open Collector 开集电极引脚,三极管集电极没有上拉(未搞懂)
⑤ Or-tieable Source 或可连接的源引脚,可以或方式连接在一起的输出信号源(未搞懂))
⑥ Power 电源正
⑦ Source 信号源引脚,也就是 output,输出引脚
⑧ Terminator 信号终端引脚,传输线信号端接(未搞懂)
⑨ Tristate 三态信号引脚
⑩ undefined 无定义类型
PADS 设计常用单位
1 mil(密耳)= 0.0254 mm/1mm=40mil
1 inch(英寸)= 2.54 cm.
0402对应的封装为1005(长1mm,宽0.5mm)
对 sheet 进行编辑
编辑 Sheet Border(页边、板边)划线部分使用的是“原理图编辑工具栏”里的“画 2D 线”
保存编辑后的 sheet 或者其他设计者的 sheet 样式,要全部选中绘图项,合并,保存到库中)
管理原理图图页边界:元件编辑器的库-线中进行
切换不同的原理图图页边界:在工具-选项-设计中修改
如何在引脚名称上加一横线
在编辑引脚名称时,输入反斜杠+引脚名称即可。比如:\RESET
建立元件的 CAE 封装,引脚间距一般是 100mil
建立元件类型
我习惯的建立元件的顺序:元件类型-CAE 封装-PCB 封装;
① 新建-元件类型
IF 只有一个门的话,进行下一步;
如果有多个门的话,先点击编辑电参数,添加门,进行下一步;
② 编辑图形-选择编辑的门(如果是多个门的话,就依次选择门进行编辑)-画 CAE 封装-保存。这里只画边框和添加引脚,引脚信息将在下一步编辑电参数的时候用 Excel 导入,这里暂不做修改。
③ 编辑电参数-在 Excel 中编辑好引脚信息,导入引脚信息。
④ 到 PADS Layout 中进行 PCB 封装的编辑,注意引脚顺序要和导入电参数用到的 Excel 中的信息一致。
还有一种建立元件的顺序:元件类型-PCB 封装-CAE 封装
生成 BOM 的两种方法
运行 Basic Scripts 生成 Excel 格式的 BOM 清单
菜单 File-Reports-Bill of Materials 产生 BOM 清单
PADS Layout 常用快捷键
F2 连线快捷键
F4 换层,会自动加焊盘,比 shift+鼠标左击加焊盘操作方便很多
Ctrl+鼠标左击 部分完成布线或结束布线
E 设置暂停走线方式以测试点、过孔或没有过孔为结束方式
I 进行数据库完整性测试
Backspace 撤销一步连线:
PL 锁定布线层对,如 PL 1 2
Delete 删除走线
Ctrl+E 移动元件
Ctrl+R90度旋转元件
Ctrl+I 任意角度旋转元件
Ctrl+FX 镜像旋转元件(即沿着 X 轴一个半轴翻转到另一半轴)
Ctrl+Enter 工具-选项的快捷键
Alt+Enter 元器件特性的快捷键
Ctrl+Tab 是切换 Power 形状的快捷键,连接到电源的网络名称将出现在状态条的左面
按住 shift 滑鼠标滑轮,对页面进行左右移动
只滑鼠标滑轮,对页面进行上下移动
循环选择
在 PADS Layout 中,当你需要选中的目标处目标密度很高时,也需很难选中想要的目标,这时你可以接受第一个选择,然后重复按 Tab 键,循环将那个目标处所有的目标依次选中,直到想要的目标被选中。
选择一整段导线
选中一段导线的第一个线段,按 shift 同时选中导线的结束线段,即可选中一整个导线
建立 QFN PCB 封装)
引脚间距、宽度不变,长度一般画成实物的 2 倍,里面一半,外面一半,或者可以画的再长一点,这样焊接的时候会方便一点,但要注意的是引脚在芯片里面的是多长就画多长,画太长的话容易造成引脚和芯片底部的散热焊盘短路。 感觉很实用,等装好 了软件试试看。。 谢谢提供
