SMT焊接加工_SMT加工的常见注意事项
SMT焊接加工也就是SMT贴片加工,伴随着科技不断发展,电子产品也在快速发展,小型化精密化的发展离不开SMT加工工艺的作用,在如此精密的生产加工过程中细节问题是很重要的,下面佩特精密电子给大家简单分享一些常见的注意事项。http://www.gzptjm.com/upload/202007/1594428334155208.jpg
一、进行SMT贴片加工的过程中,大家都知道一般是要使用到锡膏的。对于刚购进的锡膏,倘若并非是立刻进行使用的条件下,就要把它置置于5-10度的环境下进行储存,为了不影响到锡膏的使用,务必不能够置放在低于0度的环境下,倘若高过10度的条件下也是不好的。
二、在进行贴装工序的过程中,对于贴片机设备一定要经常进行检查,倘若机器出现老化,亦或是某些零器件出现受损的条件下,为了保证贴片不会被贴歪,出现高抛料的条件,要及时对机器进行维修亦或是更换新的机器。只有这种才可以减少加工成本,提升生产率。
三、进行SMT焊接加工的过程中,倘若想要保证SMT贴片焊接的产品质量,就要随时注意回流焊的工艺参数的设定是不是比较合适的,倘若参数设置存在问题,PCB板焊接的产品质量也就无法得到保证。因此 一般条件下,每日要对炉温进行两次测试,最低也要测试一次。只有不断改进温度曲线,设定好焊接产品的温度曲线,才可以保证生产加工出来的产品质量。
可以说,SMT焊接加工的技术含量是比较高的,在生产过程中一定要注意上边的这些关键点。如果不重视这些关键点,一味的想要提升生产率的条件下,生产加工出来的产品质量会存在问题,产品的销量会大受影响。
广州佩特精密电子科技有限公司www.gzptjm.com,SMT贴片加工厂,提供一站式电子OEM/ODM加工服务。 支持一下
