电子元器件标识-电容
1 电容对于下图所示的铝通孔安装电解电容,一般是通过长短脚和本体上的印记来表示正负极的。长脚为正极、短脚为负极。在负极方的外壳上一般还有白色或其他平行于引脚的条纹。
http://s11.sinaimg.cn/middle/4cb5c237tb08319a480ca&690
线路板上电解电容一般如图所示进行标记极性。http://s5.sinaimg.cn/middle/4cb5c237tb08322fec0d4&690 一种方法是直接在正极侧标上一个“+”号。这种方法的好处是焊接完成后,检查极性比较方便。缺点是占用线路板的面积较大。第二种方法是用丝印将负极所在区域填实。这种极性表示法占用线路板面积小,但焊接完成后检查极性不方便,常见于电脑主板等线路板器件密度较大的场合。
通孔安装的钽电容一般是在正极侧的本体上标“+”号,有的品种还用长短脚进一步进行区分。
http://s16.sinaimg.cn/middle/4cb5c237tb083318ead8f&690
这种电容的线路板上的标记方法可以参考铝电解电容。
对于表贴铝电解电容。被油墨涂实的一侧为负极,正极侧底座一般被切角处理。
http://s7.sinaimg.cn/middle/4cb5c237tb0833af5db26&690
它在线路板上一般如上图所示
也就是在线路板上用丝印“+”号表示正极,同时把器件的外形轮廓画出来。这样有切角的一边也可以用以辨认正极。
对于表贴钽电容而言http://s7.sinaimg.cn/middle/4cb5c237tb083410427d6&690
它在线路板上一般如上图所示 http://s10.sinaimg.cn/middle/4cb5c237tb08347cff569&690
上述三个电容中左侧为负极,右侧为正极。中间的一种表示方法最为形象。 前来学习了 很实用! 看不到图
