电子元器件标识-二极管
2、二极管对于发光二极管而言,一般采用长短脚来表示正负极,长脚为正,短脚为负。有时厂家会在发光二级管的一侧,切去一点,这个也可以用来表示负极。
http://s1.sinaimg.cn/middle/4cb5c237tb0834ab3ad10&690
线路板上一般也是用丝印“+”表示正极。
对于普通二极管而言
http://s14.sinaimg.cn/middle/4cb5c237tb0834e09352d&690
上图中左侧为负极,右侧为正极,也就是说采用丝印或染色玻璃来表示正负极性。线路板上一般采用如下两种方式表示正负极性。
http://s12.sinaimg.cn/middle/4cb5c237tb08351b02bcb&690
用线路板上的丝印来表示二极管的极性。这个比较形象。另一一种是将二极管的原理图符号直接画在丝印线路板上。
表贴发光二极管的极性表示方法非常混乱。有时一个厂家内不同封装类型间的表示都五花八门。但是常见的是在发光二极管的阴极侧涂色点或涂色条。也有在阴极侧切角的。
http://s5.sinaimg.cn/middle/4cb5c237tb08355597b74&690
普通表贴二极管实物
普通表贴二极管也是采用本体上的丝印或染色玻璃来表示负极的。上图中两个二极管都是左侧为负极。在线路板的表示图形上一般为:http://s4.sinaimg.cn/middle/4cb5c237tb08357845463&690
上图中左侧为正极焊盘,右侧为负极焊盘 学习了,感谢分享! xuexil 这个会不会太简单了? 学习学习,感谢分享
