PCBA加工_虚焊假焊的预防方法
PCBA加工中有时会出现一些加工不良现象,比如说虚焊假焊就是其中较为常见的不良,并且会给PCBA带来严重的质量隐患,下面广州PCBA加工厂佩特电子给大家简单介绍一下如何预防虚焊假焊现象。http://www.gzpeite.com/upload/202011/1606439089646727.jpg
一、虚焊假焊
1、虚焊:
虚焊,一般就是焊点处仅有少许焊锡粘连,有时候会出现开路情况,即元器件与焊盘相互间接触不良现象,大幅度降低PCBA的使用可靠性。
2、假焊:
假焊与虚焊相似,是开始时PCBA工作一切正常,时间长了渐渐会出现开路的情况。
3、涉及工序
PCBA焊装、配线、调试
4、虚焊、假焊的危害性
由于虚焊、假焊的出现大幅度降低PCBA及其整体产品的使用可靠性,给生产过程造成 很多不必要的维修、增加生产成本。
二、PCBA加工问题减少、预防措施
1、焊接流程主要注意事项
1.1、电烙铁:烙铁头是不是干净、光洁无氧化,如果出现氧化层必须在焊接以前将烙铁头在高温海绵上面擦拭干净;烙铁温度是不是在规定范围以内,温度过高过低都是会造成 焊接不良的情况,通常温度在300-360℃上下,焊接时长低于5秒;要遵循具体的部件和焊接点的大小、器件形状挑选具体功率、类型的电烙铁。
1.2、焊锡丝:采用高品质的焊锡丝,(锡63%,铅37%)焊锡使用量要适当,焊点以焊锡润湿焊盘,过孔内也需要润湿填充为准。
1.3、其他材料、工具:合理的采用助焊剂,在采用焊接辅助设备时要检查设备是不是一切正常,遵循操作指南和注意事项进行操作。使用结束后按时养护设备。(半自动浸锡机、压线钳等)
1.4、焊接以前检测器件引脚是不是氧化,导线、焊片或是互感器引脚是不是氧化。针对氧化器件必须先除去氧化层之后再焊接,避免器件出现氧化层而造成PCBA加工出现元器件虚焊、假焊。焊接的材料和环境都需要确保清洁,避免污渍、灰尘出现造成 焊接不良。
2、严格遵守相应工艺规定,充分利用生产过程中自检、互检、质检的作用,借助某些必要的工具、工装提升检测的达标率。
3、PCBA加工厂职能部门进行针对性的技能、知识培训,提升员工本身专业技能;向员工分析以上问题的危害性,提升生产员工的责任感;采用必要的文件确保生产的准确性、使用可靠性。
4、PCBA工厂的质管部应加强相应问题的检测力度,针对特殊、突出问题在现有《质量考核制度》的基础上采用特殊的奖惩措施。
广州佩特电子科技有限公司www.gzpeite.com,提供电子OEM加工、PCBA加工、SMT贴片加工与小批量SMT贴片打样服务。 真不错,厉害
