贴片加工_小批量SMT打样为什么贵
贴片加工的生产报价中总是不可避免的会遇到一些小批量SMT贴片或是SMT贴片打样,对于这些订单一般都不能直接按照点数计费的,需要加上工程费或开机费或最低消费等,那么为什么会这样呢?主要原因一般都是“开机损耗大”、“量太少等等”,下面广州贴片加工厂佩特精密给大家简单介绍一下小批量SMT打样的一些大概情况。http://www.gzptjm.com/upload/202001/1579231681485700.jpg
SMT贴片加工的费用有相关生产加工经验的人都了解,通常便是按照点数计费,例如0.008-0.015一个点,按照焊盘算点,加工费=点数*单价(加工费中包括:红胶、锡膏、洗板水等辅料费用),但是在小批量的SMT贴片加工中也许这样子计算下来一共几十元钱,这个钱先不说赚不赚,人工费用都是远远不够的。在进行SMT贴片加工以前需要进行一连串的前期准备工作,例如SMT贴片加工机编程、PCB定位、首件检验等这些生产工艺阶段基本都是和大批量的SMT贴片加工是相同的,并没什么差别,这里便是关键的时间成本,而且频繁的换料生产加工对于生产线的生产效率而言是一个严重性的扯后腿。
贴片加工的报价是多方面的,要按照SMT贴片的尺寸、数量、板子简易程度、生产工艺标准等。贴片厂都更希望接那类单板面积并非很大,但是贴片的点很密集,既能提升生产效率,也合理的减少了各种人工费用,机器损耗等。
有时碰到的委托方,觉得自己的板子面积不大,量也少,费用肯定很便宜,实际上并不是这样。大、小批量SMT贴片加工的前期准备工作是一样的,SMT贴片机编程、PCB定位、开机打个首件确认等,只要是上贴片机,前期准备工作基本都是一样做;因而小批量会收工程费,或是是有一些地方叫开机费。否则的话量实在太少,不够人工费、机器损耗,通常就浪费在出出进进的时间上了。这就是为何小批量SMT贴片打样都会另收工程费的原因。
广州佩特精密电子科技有限公司www.gzptjm.com,SMT贴片厂,提供SMT贴片加工、一站式电子OEM/ODM加工服务。 为什么呢? 我知道,要先做一块打孔的不锈板(要上锡的地方开孔),然后要定位,刮锡膏。。。SMT机那边就知道要上贴片元件盘,要导入文件,要设定各种参数,做出来后人工检查有没有缺件的,最后进入回流焊,锡膏溶成锡把零件和焊盘焊上。。。
