yepeda 发表于 2021-3-18 21:14:19
板内快速复用和板间快速复用
程序功能:模块复用增强功能实现了三大功能,功能一:板内模块快速复用;功能二:板间按原理图页快速复用;功能三:板间按模块快速复用。做为Allegro自带的模块复用功能的有益补充。程序支持ORCAD原理图和HDL原理图。AD原理图和POWRERLOGIC原理可以转换为ORCAD原理图使用。
一、板内模块快速复用
板内模块快速复用,Allegro自带的模块复用功能,存在如下的缺点。
1、Allegro自带复用功能模块需要一个一个的去匹配,当板上小的复用模块很多的时候,需要一个一个复用操作起来还是比较繁琐。使用YEPEDA可以一次性程序自动匹配完成所有模块复用。
2、Allegro自带复用功能,当模块布局需要更改的时候,操作比较麻烦,需要重新复用一遍。使用YEPEDA可以一次性程序自动匹配完成所有模块复用更改。
3、模块对比匹配后会生成 *.mah 文件,后面可以直接使用这个文件进行模块布局的快速更改。也可以使用这个文件作为list文件快速的点亮相关器件。
注意点:模块复用的器件需要在同一个原理图页内,否则使用效果不佳。如果模块很复杂跨了很多原理图页,规模比较大,建议使用Allegro自带复用功能。
二、板间按原理图按页快速复用
板间的模块复用,Allegro自带复用功能成功率比较低。而且,复用的时候,板上的电容是乱抓的,效果不好。使用YEPEDA可以按原理图页器件位置一一对应,自动抓取布局。可以对付来自多个项目的布局复用。
三、板间按模块快速复用
实现小范围的的模块的板间布局的快速复用。
匹配率目前设置为85%。可以根据项目的实际情况,把这个值设小一些。以提高模块复用的成功率。
YEPEDA的模块复用是依据原理图的器件位置对比来实现的。所以,需要是工程师肉眼能够识别原理图的器件位置是一样的时候,去使用这个功能。器件的REF不一样是没有关系的,位置一样即可。
roezw 发表于 2021-3-18 21:43:08
huangweiqiao 发表于 2021-3-19 08:04:38
18779974230 发表于 2021-3-19 08:39:12
love欣 发表于 2021-3-19 08:45:50
huangweiqiao 发表于 2021-3-19 08:58:13
爱奇艺yi 发表于 2021-3-19 17:29:18
谢谢分享
kingntpcb 发表于 2021-3-20 08:56:03
PADS Merge工具也可以实现任意板间,板内,原理图页复用,包括Allegro, OrCad, AD的工程图都能支持,还支持源层分配到目标层分配,包括覆铜在内转换,是完全实现电路设计复用的神器~
danqpm 发表于 2021-3-25 09:05:19
shakencity 发表于 2021-3-25 15:52:50
学习学习
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 板内快速复用和板间快速复用
