CS5213中文规格书
Capstone CS5213 HDMI到VGA转换器结合了HDMI输入接口和模拟RGB DAC输出。支持和片上音频数模转换器,节省成本,优化电路板空间。嵌入式单片机是基于工业标准8051内核。 CS5213适用于多个细分市场和显示应用,如笔记本电脑、主板、桌面、加密狗和对接系统。CS5213结构图:
CS5213功能特性:
HDMI 1.4兼容接收器 VGA输出接口,DAC速度高达~200 MHz像素速率,8位视频分辨率支持,最多可达1920x1200@60以及1920X1080@60Hz
嵌入式振荡器,无需外部晶体 嵌入式线性衰减调节器(LDO)
嵌入式MCU 符合HDCP 1.4规范的片上HDCP发动机(可选)
集成式芯片HDCP 1.4键(可选) 嵌入式EDID(如果终端设备没有EDID,CS5213将响应EDID)
使用内部预吹ROM支持EEPROM自由模式 支持自动节能模式
支持VGA连接检测 内部电源接通复位(POR)
双通道16位分辨率sigma delta DAC 支持频繁音频采样(Fs):最多48KHz
I2C从接口和HDMI DDC接口可用于调试和固件更新。 QFN32 4x4包装
HDMI数字输入 符合HDMI 1.4
内置高性能自适应均衡器 支持热插拔检测
VGA输出接口 三个8位DAC(数字至模拟转换器),时钟可达200 MHz
视频分辨率支持,最多可达1920x1200@60以及1920X1080@60Hz 嵌入式V-sync/H-sync 5V缓冲区
VGA连接器引脚的HBM 4-KV VESA VSIS v1r2兼容
嵌入式微控制器 工业标准8051核心
支持I2C主从机,最大支持400 KHz。 电力与技术
单个5V电源 超低待机功率<100uW
4.1 HDMI输入 HDMI输入符合HDMI 1.4b标准。它支持HDCP(可选)1.4内容保护标准。
DDC\ U SCL和DDC\ U SDA信号用于访问EDID。因为这些信号上的上拉电阻 已集成到芯片中,因此不再需要外部上拉电阻。
4.2 HDCP(可选) CS5213在带有嵌入式HDCP键的输出视频链路上支持HDCP 1.4。数字权利
源应用程序处理器上运行的操作系统的管理(DRM)策略决定是否 或不启用链接上的HDCP,具体取决于内容。 HDCP(可选)认证在音频-视频传输之前执行。HDCP认证 硬件HDCP模块可以进行加密。预先编程的HDCP键和键选择器 存储在内存中的值(KSV)用于HDCP进程。4.3模拟VGA输出 CS5213集成了三个8bit-250MHz-DAC(数模转换器),每个DAC分配给每种颜色, R(红色)、G(绿色)和B(蓝色)。CS5213的模拟VGA接口符合VESA VSIS v1r2。 CS5213还集成了时间热插拔检测机制。 CS5213支持的最流行的视频格式如下表4-1所示。然而CS5213支持的格式不限于此表。这些格式与(a)数据传输有关 带宽低于最大带宽,像素频率低于最大DAC速度200- MHz CS5213也支持MHz。
谢谢分享CS5213中文规格书
回 yangxf0120 的帖子
yangxf0120:谢谢分享CS5213中文规格书 (2021-03-22 20:24) images/back.gif不客气,CS5213HDMI转VGA带音频,还有不带音频的CS5210 学习学习
