PADS如何导出GERBER文件以及DXF文件
PADS如何导出GERBER文件以及DXF文件技术 2009-10-17 20:12 阅读 评论字号: 大大 中中 小小
一、导出网络表至PCB版图。
首先,在电路图状态下,按上方的功能按钮,PROJECT MANAGER来到工程文件夹状态栏,点击DRC,对电路图进行错误检验,确保电路图无错后,进入TOOLS菜单,选择CREAT NETLIST,选择OTHER,在FORMATTER栏选择PADS2K.DLL,将默认的输出后缀名改为.ASC,保存,同时可以将VIEW OUTPUT打勾,可以直观看到输出的二进制文件的正确性。
http://wenda.chinabaike.com/uploads/allimg/131103/0A042I17-0.jpg
新建PCB文件,点击FILE/IMPORT,导入ASC文件,将各个器件及其连接线导入到PCB中,此时可以用元器件推挤工具,TOOLS/DISPERSE COMPONENTS对元器件进行平铺放置。
http://wenda.chinabaike.com/uploads/allimg/131103/0A0424427-1.jpg
二、导出CAMGERBER文件。
注意,导出CAM文件时,PCB的单位状态必须为mm,这样才能在CAM350里面得到正确的显示。FILE/CAM,进入以下界面,在这个界面可以看到每一个要导出的层次及其描述。点击PREVIEW,对每一层进行预览,在CAM下面的选项选择CREAT,并把所需导出的文件夹建立在你所需要的位置,点击RUN,所有的文件被导出在该文件夹。在这里需要注意的是,对NC DRILL而言,有一个参数必须为2,4,如图中所示,为CAM的标准参数,否则DRILL输出将不正常。
http://wenda.chinabaike.com/uploads/allimg/131103/0A0425R8-2.jpg
http://wenda.chinabaike.com/uploads/allimg/131103/0A04231T-3.jpg
http://wenda.chinabaike.com/uploads/allimg/131103/0A042OB-4.jpg
在CAM中选择AUTOIMPORT,自动导入上面操作所放置的文件夹,将显示出PCB板的CAM图纸。也可以一层一层地点击观看,确保准确无误。
http://wenda.chinabaike.com/uploads/allimg/131103/0A0422146-5.jpg
三、导出CAD支持的DXF文件。
导出CAD文件是为了工程人员对PCB的外壳和器件的放置位置进行确认,单位必须为mm。直接选择导出文件,后缀名改为DXF,该文件就能被CAD打开,并进行观看。
http://wenda.chinabaike.com/uploads/allimg/131103/0A0421136-6.jpg
http://wenda.chinabaike.com/uploads/allimg/131103/0A042GJ-7.jpg
http://wenda.chinabaike.com/uploads/allimg/131103/0A0423361-8.jpg
四、原理图与PCB的比较,及PCB之间的比较。
点击COMPARE ECO,弹出比较菜单,在此时,可以选择对两个不同的PCB文件进行比较,对原理图的比较必须先从原理图导出ASC,然后生成一个新的PCB文件,用该文件对先文件比较也就等同于PCB至于SCH的比较了。
http://wenda.chinabaike.com/uploads/allimg/131103/0A0425434-9.jpg
五、ECO模式下更改元件的标识符。如C2改为C21。
点击U1-U2就可以对某一个文件名进行替换,然后再在原理图中替换完,进行比较确认无误。
http://wenda.chinabaike.com/uploads/allimg/131103/0A042HK-10.jpg 谢谢分享
