在开关电源中,电感有什么作用?
1、电感滤波电路电感滤波电路是用电感器构成的一种滤波电路,其滤波效果相当好。
电源电路中的滤波电路接在整流电路之后,用来滤除整流电路输出电压中的交流成分
2、抗高频差模干扰电路
为了防止220V交流电网对机器的差模高频干扰,在一些抗干扰要求比较高的电子电器中都设置L1、L2这种抗干扰电路。
这一抗干扰电路串联在交流电回路中。L1、L2不需要接地线,所以安全性能比较好。
3、抗高频共模干扰电路
在交流电网中存在差模和共模两种高频干扰,对于共模干扰需要用共模电感来抑制,电路中的L1和L2为共模电感。
4、LC串联谐振电路
LC串联谐振电路在谐振时阻抗最小,利用这 一特性可以构成许多电路,如陷波电路、吸收电路等。
5、LC并联谐振电路
LC并联谐振电路在谐振时阻抗最大,利用这一特性可以构成许多电路,如补偿电路、阻波电路等。
https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/0b7b02087bf40ad1eef77800592c11dfa8eccec6?x-bce-process=image/resize,m_lfit,w_600,h_800,limit_1/quality,q_85/format,f_jpg
扩展资料:
电感优点:
1、功耗小,效率高。
在开关电源电路中,晶体管V在激励信号的激励下,它交替地工作在导通—截止和截止—导通的开关状态,转换速度很快,频率一般为50kHz左右,在一些技术先进的国家,可以做到几百或者近1000kHz。这使得开关晶体管V的功耗很小,电源的效率可以大幅度地提高,其效率可达到80%。
2、体积小,重量轻。
从开关电源的原理框图可以清楚地看到这里没有采用笨重的工频变压器。由于调整管V上的耗散功率大幅度降低后,又省去了较大的散热片。由于这两方面原因,所以开关电源的体积小,重量轻。
3、稳压范围宽。
从开关电源的输出电压是由激励信号的占空比来调节的,输入信号电压的变化可以通过调频或调宽来进行补偿。这样,在工频电网电压变化较大时,它仍能够保证有较稳定的输出电压。所以开关电源的稳压范围很宽,稳压效果很好。
此外,改变占空比的方法有脉宽调制型和频率调制型两种。开关电源不仅具有稳压范围宽的优点,而且实现稳压的方法也较多,设计人员可以根据实际应用的要求,灵活地选用各种类型的开关电源。 喔喔喔,学习到了 原来如此 谢谢分享在开关电源中电感作用
