老吴 发表于 2021-4-19 13:52:05
高通QCA9563+QCA8337N+QCA9882 PCB 原理图 HDK 全套
NamePCB DecalPart TypeValueANT1ANT-STAMP-CUS126ANT-STAMP-AGANT-STAMP-CUS126ANT2ANT-STAMP-CUS126ANT-STAMP-AGANT-STAMP-CUS126ANT3ANT-SM-WPF089ANT-STAMP-AGANT-WPF089ANT4ANT-SM-WPF089ANT-STAMP-AGANT-WPF089ANT5ANT-STAMP-CUS126ANT-STAMP-AGANT-STAMP-CUS126DS10LED-0603LED-0603-LTST-C190GKTLEDDS11LED-0603LED-0603-LTST-C190GKTLEDFL2FIL-SMT-1608-3FILTER_4PIN_A45370 MHzFL3FIL-SMT-0201-4PFILTER_4PIN_A7LFH0Q5G37RC1D560FL4FIL-SMT-0201-4PFILTER_4PIN_A7LFH0Q5G37RC1D560J1CON-HRS-UFLCON_RF_3PINCON RF 3PINJ2CON-HRS-UFLCON_RF_3PINCON RF 3PINJ3CON-HRS-UFLCON_RF_3PINCON RF 3PINJ4HDR7X2CON-TH-M-V-2X7-100X100CON-TH-M-V-2X7-100X100J5HDR6X2CON-TH-M-V-2X6-100X100CON-TH-M-V-2X6-100X100J6USB-A-RT-90CON-USB-A-4SHDKS-001V-ANW-LJ7USB-A-RT-90CON-USB-A-4SHDKS-001V-ANW-LJ8CON-RJ45X4-2CON-RJ45-1X4CON-RJ45-1X4J9CON-RJ45-3-2CON_ETHER_1PORTCON JACK SINGLE PORTJ10CON-PCI-XPR-MINI-FCON_PCI_EXPRESS_MINICON PCI EXPRESS MINIJ11CON-HRS-UFLCON_RF_3PINCON RF 3PINJ12CON-HRS-UFLCON_RF_3PINCON RF 3PINJ13CON-HRS-UFLCON_RF_3PINCON RF 3PINJ14CON-HRS-UFLCON_RF_3PINCON RF 3PINJ15CON-PWRJACK-ACTCON_POWERJACKPJ-102AHL59IND-1008-CCIND_22.2uHL60IND-SM-D124CIND_24.7uH,5.6AL61IND-SM-D124CIND_24.7uH,5.6AL62IND-SM-3.5X3IND_23.3uHL63IND-SM-7474IND_23.3uHL64IND-SM-7045IND_210uHL65IND-0201IND_22.7nHL66IND-SM-7045IND_210uHL67IND-0201IND_222nHL68IND-0201IND_222nHL69IND-0201IND_222nHMT3HOLE-200D225NP-CUSTP_SMD_2TP SMDMT4HOLE-200D225NP-CUSTP_SMD_2TP SMDMT5HOLE-200D225NP-CUSTP_SMD_2TP SMDQ3TRA-SOT23TRA-SOT23-MMBT2907AMMBT2907AQ4TRA-SOT23TRA-SOT23-MMBT2907AMMBT2907AQ5SOT-343TRA-SOT343BFP760Q6SOT-343TRA-SOT343BFP760Q7SOT-343TRA-SOT343BFP760Q8SOT-343RTRANSISTOR_NPN_4-PIN_CBFU768FQ9SOT-343RTRANSISTOR_NPN_4-PIN_CBFU768FS1SWI-6P-TSONSWI-SKY13348-374LFSKY13348-374LFS2SWI-6P-TSONSWI-SKY13348-374LFSKY13348-374LFS3SWI-6P-TSONSWI-SKY13348-374LFSKY13348-374LFS4SWI-TH-VT-PUSHSW-TACT-4P-2TS-1180M-160S5SW-PUSH-RT-OPT2SW-TACT-4PTS02D-BNS6SWI-6P-TSSON3SWI-DPDT-6P-2SKY13438-374LFS7SWI-6P-TSSON3SWI-DPDT-6P-2SKY13438-374LFS8SWI-TH-VT-PUSHSW-TACT-4P-2TS-1180M-160SH1SHIELD-Y7154-1SHIELD_2PINFRAME-AP152-2.4GHzSH2SHIELD-Y7154-2SHIELD_2PINFRAME-AP152-5GHzSTO1HOLE-2.3-STANDSTANDOFFNT1R3000STO2HOLE-2.3-STANDSTANDOFFNT1R3000T1XFMR-FM-3178-1LLFXFMR-FM-3178-1LLFXFMR-FM-3178LLFT2XFMR-FM-3178-1LLFXFMR-FM-3178-1LLFXFMR-FM-3178LLFT3XFMR-FM-1178-1LLFXFMR-FM-1178-1LLFXFMR-FM-1178LLFU1SOT23IMP809IMP809-2.63VU2QFN-DR-164-EPQCA9563-DR-164_V0.94QCA9563-AL3AU3PA-MLPQ-16PA-SE2565TPA-SE2565TU4PA-MLPQ-16PA-SE2565TPA-SE2565TU5PA-MLPQ-16PA-SE2565TPA-SE2565TU6BGA-84-9X15-3SDRAM-DDR2W971GG6JB-25U7SO8-200W25Q64FVW25Q64FVSSIGU8QFN-DR-148-EP-6X6QCA8337NQCA8337NU9SO8-20093LC66-SOICNo_LoadU10QFN108-1GND-344X307QCA9882QCA9882-BR4AU11MICROPAK-8INV-04-8-FINV-USH-MICROPAKU12TSSOP-1474LV86A74LV86APWRU13PA-QFN-20-2PA-SE5003L1-RPA-SE5003L1-RU14PA-QFN-20-2PA-SE5003L1-RPA-SE5003L1-RU15SOT23-6RT8258RT8258GEU16SO16WBM25P64-VMF64Mbit FlashU17SOT23-6RT8258RT8258GEU18SOT23-6RT8258RT8258GEVR1DFN-6RT8010ART8010VR2DFN-6RT8010ART8010VR3SO8NB-1GND-2RT8293BRT8293BVR4SO8NB-1GND-2RT8293BRT8293BVR5DFN-6RT8010ART8010X1SHIELD_COVERCOVER-AP152-2.4GHzX2SHIELD_COVERCOVER-AP152-5GHzY1CRY-SMD4-3.2X2.5MM-4XTAL-SMD47M25090002Y3CRY-SMD4-3.2X2.5MM-4XTAL-SMD47M25090002Y4CRY-SMD4-CX101FXTAL-SMD4-40MHZ-CX-101F40MHz-7M40000005Y5XTAL-HC49USXTAL25 MHz
老吴 发表于 2021-4-19 13:56:31
整套HDK硬件资料共享。 回复可见
**** Hidden Message *****
sun5304 发表于 2021-4-19 15:59:23
roezw 发表于 2021-4-19 16:06:55
bidinghong 发表于 2021-4-19 16:21:38
0qpb0 发表于 2021-4-19 16:51:05
haix 发表于 2021-4-19 18:10:45
kanxue_nmg 发表于 2021-4-19 18:14:43
2592047508 发表于 2021-4-19 18:55:08
bidezhi7777 发表于 2021-4-19 20:03:02
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 高通QCA9563+QCA8337N+QCA9882 PCB 原理图 HDK 全套
