高通QCA8337N 网络交换机PCB 原理图 datasheet
NamePCB DecalPart TypeValueCON1CON-SFP-1489669-1CON-SFP-1489669-1SFP-1489669-1D2LED-0603LED-0603-LTST-C190GKTLEDEC1CAP-RAD-100-R250CAP_POL_2No LoadJ1HDR1X2CON-TH-M-V-2X1-100X100CON-TH-M-V-2X1-100X100J2CON-RJ45-3-2ACON_ETHER_1PORT_WOCON JACK SINGLE PORTJ3CON-RJ45X4-3ACON_ETHER_4PORTS_WOCON-JACK-4PORTSJ4CON-PWRJACK-ACTCON_POWERJACKPJ-102AHJ5HDR1X2CON-TH-M-V-2X1-100X100CON-TH-M-V-2X1-100X100J10QTE06001-X-D-EM2CON-EDGE-60X2-ACON-QTE-60X2JP1HDR7X2CON-TH-M-V-2X7-100X100CON-TH-M-V-2X7-100X100L1IND-0603IND25L2IND-5MM-OCTIND-FERRITE4.7uHL4IND-0603IND22L5IND-0603IND25L6IND-0603IND1uHL9IND-0603IND1uHL10IND-SM-7.3X7.3IND10uHL11IND-SM-7.3X7.3IND4.7uHL13IND-0805IND_2BeadL14IND-0805IND_2BeadT1XFMR-FM-1178-1LLFXFMR-FM-1178-1LLFXFMR-FM-1178-1LLFT2XFMR-FM-3178-1LLFXFMR-FM-3178-1LLFXFMR-FM-3178-1LLFT3XFMR-FM-3178-1LLFXFMR-FM-3178-1LLFXFMR-FM-3178-1LLFTP1TESTPAD30TP_SMD30MILU1QFN-DR-148-EP-6X6QCA8337NQCA8337NU2SO8NB93LC66-SOIC93LC66B-SOU4SO8NB-1GNDLV1482SNLV1482SNU5SO8NB-1GNDLV1482SNLV1482SNU6DIP-8PIC12F509-DIP8PIC12F509-DIP8X1XTAL-HC49USXTAL25 MHz PCB 原理图 datasheet 来了。
很是漂亮 谢谢分享高通QCA8337N 网络交换机PCB 原理图 支持
