逆天PCB论坛's Archiver
论坛
PADS|Powerpcb
› PADS Layout修改PCB设计单位的方法说明
电子小跑腿
发表于 2021-4-23 12:42:57
第一步:打开PCB源文件,单击【工具】选项,如图所示。
第二步:单击【选项】选项,如图所示。
第三步:单击选中【常规】选项,如图所示。
第四步:勾选设计文件使用设计单位,如图所示。
第五步:勾选好设计单位之后,单击【确认】即可完成设计单位的设定,如图所示。
第六步:除了上面进入手动修改的方法,也有无模命令修改方法。要用mil 就敲入 um回车 ,要用mm 就敲入umm 回车。即可。如下图。
zhifang88
发表于 2021-4-23 22:55:02
2273085954
发表于 2021-4-24 08:43:24
查看完整版本:
