PADS PCB转换成Altium PCB
Altium软件不能直接打开PADS的PCB文件,我们同样需要转换之后才能打开,利用PADS软件打开所需要转换的PCB文件。执行菜单命令“File-Export”导出“ASC”文件
执行菜单命令“File-Export”导出“ASC”文件;
导出设置时全选所有元素进行输出,选择“PowerPCB V5.0”版本,并且勾选展开属性选项,保存好导出的“ASC”文件,如图所示。
把刚才保存好的“ASC”文件直接拖动到Altium 17窗口或者执行菜单命令“File-Import Wizard ,根据向导,选择“Pads ASCII Design And Library Files”,如图,然后把需要转换的“ASC”文件加载进来,执行“Next”,进行转换。
等待数分钟,向导直接完成转换,并提示一个泪滴选项窗口,如图11-86,这里我们建把泪滴全部进行移除。点击“OK”,完成转换,进行检查特别是通孔属性的器件焊盘一定要多检查仔细。
